Hander36
Hander36
15.06.2019 в 18:59:50
В стене в прихожей между двумя квартирами дыра в которых с одной и с другой стороны установлены эл. щитки, вниз так же идет дырка куда уходят провода. Все слышно что происходит у соседей, даже видно было их свет. Что делать и можно ли эту дырку убрать, ведь там идут провода вниз.
15.06.2019 в 19:29:09
Hander36 написал: Что делать
Думать
Hander36 написал: и можно ли эту дырку убрать,
можно
Hander36 написал: ведь там идут провода вниз.
ничего страшного, если думать :)
R&R Dwarf
R&R Dwarf
15.06.2019 в 19:54:24
Пена,в щите имхо не оставляет нормальных вариантов.Снимать с одной стороны щит,разбирать полностью,убирать пену,вклеивать негорючие листовые материалы,добивать штукатуркой.Возможно,придётся сменить само "корыто" щита-но это перепломбировка. А вообще-то по уму,щиты в одном отверстии-это беда.На фото изнанку соседских автоматов видно.
R&R Dwarf
R&R Dwarf
Пена,в щите имхо не оставляет нормальных вариантов:Снимать с одной стороны щит,разбирать полностью,убирать пену,вклеивать негорючие листовые материалы,добивать штукатуркой.Возможно,придётся сменить само "корыто" щита-но это перепломбировка. А вообще-то по уму,щиты в одном отверстии-это беда.На фото изнанку соседских автоматов видно.
R&R Dwarf
R&R Dwarf
18.06.2019 в 22:35:44
Hander36, итак,поскольку Вы просили в личке моего комментария.Для понимания ситуации: у Вас между Вашей и соседской квартирой-сквозное отверстие,в котором организованы квартирные щиты. Щиты поставлены на пену,которая горючая.Пока ничего не горит-это просто нарушение.При возгорании (не дай Бог) в Вашем,или соседском щите,отверстие между квартирами обеспечит тягу даже при закрытых окнах и дверцах щитов,а пена-распространение горения. В лучшем случае-выгорят ОБА щита вместе с пеной. Как с этим бороться.В любом случае,снимать щит,убирать пену.Вклеивать в отверстие кусок листового негорючего материала,в качестве ограничителя для штукатурной смеси.Само металлическое корыто щита-скорее всего на выброс.Менять на пластиковое встраиваемое корыто щита. Пересобирать,переподключать. 2 момента: 1)Почему не накладной-вижу на фото много кабелей в стене,нет уверенности,что при креплении/сверлении не попадёте в них.Встраиваемый/врезной сажается на штукатурку.2) Я вижу пломбу,значит придётся вызывать Ленэнергосбыт,или что там у Вас,перепломбировать,иначе пересобрать щит очень проблематично. Попробуйте создать тему в Ищу Мастера Санкт-Петербург.http://www.mastergrad.com/forums/ishchu-mastera/ishchu-mastera-sankt-peterburg/ Я в Москве,поэтому по ценам не сориентирую и руками не помогу.Как-то так.Всё,что увидел,всё сказал. Удачи!
