Sah_a
Sah_a
Тамбов
17.06.2019 в 01:33:43
Привет всем. Утеплил чердак над квартирой пеноплексом. Крепил на гребки. Полы не ровные, поэтому под листами пеноплекса монтажная пена. Чердак неотапливаемый, есть крыша. И вот теперь у меня навязчивая идея идти всем срезать, так как вдруг под ним плесень, хотя старался плотно крепить. Может ли в таком случае образоваться плесень?
17.06.2019 в 03:21:23
Sah_a написал: Может ли в таком случае образоваться плесень?
вряд-ли
Sah_a
Sah_a
Тамбов
17.06.2019 в 08:37:54
BV, между пеноплексом и плитой могло остаться какое то расстояние. Разве там влага не накапливается? И сам пеноплекс непроницаем. Тепло с квартиры получается не уходит, застревает в потолке и вот тебе плесень. Или я не прав?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
17.06.2019 в 11:46:18
плесень может быть везде и что дальше ?
Sah_a
Sah_a
Тамбов
17.06.2019 в 13:04:26
fhntv, появление грибка в последствии. Я переживаю что потом все это полезет с чердака в квартиру.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
17.06.2019 в 16:41:03
Sah_a написал: fhntv, появление грибка в последствии. Я переживаю что потом все это полезет с чердака в квартиру.
Sah_a, никто не умер грибок и плесень есть везде :)
Sah_a
Sah_a
Тамбов
17.06.2019 в 17:39:18
Может кто нибудь дельный ответ дать. А то одни юмористы
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
17.06.2019 в 18:11:55
Если так переживаете, то на небольшом участке снимите утеплитель и гляньте. И будет у вас ответ. Плесень, падла, завестись может практически везде. :(
ИМХО (IMHO)
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
17.06.2019 в 23:38:25
Sah_a, Эти юмористы в других темах утверждают что бетон паронепроницаем. Именно по этой причине настаивают на утеплении снаружи. Так-что либо успокойтесь, влага с плесенью может взяться только от протечек. Либо сделайте как советует ADM05.
Мой опыт к Вашим услугам!
sanya1965
sanya1965
18.06.2019 в 01:34:35
Sah_a, чтобы там была плесень, пространство между пеноплексом и кровлей/обрешпткой должно быть герметичным. В реале такого не бывает, все равно давлением температура выровняется.. а-ля вентилируемый фасад получается..
