Всех приветствую! Подскажите, пожалуйста, есть аппарат, на котором указаны параметры: 125V 10A, вилка канадская, собираюсь купить переходник под нашу розетку, каким он должен быть, чтобы не сгорел? Заранее благодарю всех откликнувшихся, если поможете мне в этом непростом деле
Да, сеть 220. Вот меня как раз это интересует, с чем использовать, чтобы работало. Вилка как на американской технике, с переходником включается от сети 220, но так сгорит, наверное, быстро. А понижающий трансформатор 220->110 совсем не подойдет? Извиняюсь за тупые вопросы, от всего, что касается электричества совсем далека, поэтому нужна помощь)))
breve,
Конструкция вилок это всего лишь конструкция контактов.
У нас европейский стандарт, на гаджете - американский. Кстати что за гаджет?
Разница в конструкции - что бы не воткнули то что не следует.
Итого.
Нужен какой то преобразователь 220/125, можно и понижающий трансформатор соответствующей мощности 1,25 кВт, ежели такой найдете.
Вот он будет включаться в Ваши розетки 220 В. А канадский гаджет уже можно и без вилки подключать к понижающему трансформатору. Или найти подходящую розетку на выход понижающего транса.
Так что одной вилкой не отделаетесь.
Спасибо, поняла, а что будет, если использовать преобразователь 220->110, не включится или будет плохо работать? Аппарат для косметического салона, полупрофессиональный.
breve написал:
В США и Канаде 120V в сети и вилки одинаковые...
breve написал:
Найдите на Авито автотрансформатор. Советские ЛАТР-ы (лабораторные автотрансформаторы) можно приобрести относительно недорого. И на указанную мощность (главное не меньше). ЛАТР позволяет выставить нужное напряжение (если 120 будет мало).
AKI написал:
Мощность (хотя указывать мощность для ЛАТРа не правильно... Основной параметр - ток.) на ЛАТРы указывается при выходном напряжении 250В При выходном напряжении 120В выходная мощность будет вдвое ниже.
Микитович написал:
то есть выходного должно быть 110 В 10 А.
Микитович написал:
220/110 тоже годится (преобразователь)
Только не преобразователь а понижающий трансформатор. Если мощность не более 200 ватт то можно использовать трансформатор от старого лампового телевизора, включенного по схеме автотрансформатора. Задействована только первичная обмотка. Подается 220 вольт а с перемычки и одного из выводов снимается 127 вольт. Можно так же использовать ЛАТР или старый автотрансформатор, коих было море в семидесятые годы. Их ставили перед телевизором в питание, особенно в сельской местности, где напряжение вечерами постоянно скакало.
Р.С ток 10 ампер. Нужен хороший мощный ЛАТР с током не менее 10 ампер.
Alex___dr написал:
Я может чего и забыл на старости лет, но особенностью автотрансформатора было как раз использование двух половинок обмотки (в случае деления напряжения пополам). То есть если обмотка намотана проводом на 8А то в половинной точке напряжения можно снимать 16А. Или не так?
AKI написал:
Alex___dr написал:
Было бы интересно на примере этой типовой схемы увидеть коммутацию
На схеме обмотки уже скоммутированы в средней точке откуда отбирается ток (в случае понижающего автотрансформатора). В формулах выше по ссылке это прописано. Если на пальцах... то нижняя половинка обмотки работатет как трансформатор отдавая ток в среднюю точку (разумеется ток ограничен сечением провода и сердечника). А верхняя отдает ток в среднюю точку благоданя электрической связи с сетью.
Задействовать можно отвод от средней точки (обычно бывает на ЛАТР) и "бегунок" - тот же отвод в среднем положении напряжения.
Alex___dr написал:
AKI, так с каких клемм можно снять 125В 18А с девятиамперного ЛАТРа?
Alex___dr написал:
Вся обмотка сделана проводом одного диаметра. Каким образом, включив его как нерегулируемый автотрансформатор можно удвоить ток?
Взгляните на картинку из Вики: ток в нижней половинке обмотки компенсируется "идущим навтречу" током из верхней половинки: I2-I1 где I2 это "выходной ток" (на 127 вольтах) а I1 это входной ток (на 230 вольтах). То есть через всю обмотку (сверху вниз) протекает ток примерно в половину тока отбираемого в средней точке.
Если и так непонятно, то можно представить что у автотрансформатора нижняя часть обмотки это отдельный трансформатор дающий ток на который рассчитан провод. Она выдает ток в среднюю точку. А верхняя половинка обмотки это еще один источник тока в эту же среднюю точку, где токи суммируются...
breve написал:
ЛАТР это не бытовой прибор, рассчитанный на далекого от электричества пользователя, как правило, нет гальванической развязки, полуоткрытые клеммы, а косметическая направленность прибора, т.е. с телом человека?
Allegro написал:
В целом верно, хотя практически во всех "бытовых" трансформаторах 220/110 используется автотрансформаторная схема (как в ЛАТР), то есть нет гальванической развязки. Но розетки "американские" прикручены вместо клемм, что удобнее в подключении.
И если подключать некому (не найти электрика), то нужен готовый "трансформатор" вроде этого:
Они использовались в американских посольствах, а после сокращения пару лет назад были розданы и продаются на барахолках. Цена по ссылке жлобская. Прошлым летом точно такой же покупал за 3тыс. Именно для подобных целей (питание седушки-биде на 110В мощностью 1,4КВт). На Авито можно найти аналогичный тысяч за шесть.
Alex___dr написал:
Окажите помощь даме подключите и возьмите на гарантию.
"Такие вопросы, дорогой посол, с кондачка не решаются" (С). Хватает своих "поросят". Тем более на форуме предложений от мастеров-электриков хватает (в соответствующих разделах). Зачем у них хлеб отнимать?
P.S. Недостатком автотрансформаторов на тороидальном сердечнике (к ним относятся все ЛАТР-ы) является большой пусковой ток. Тот самый ЛАТР на 9А в момент включения иногда выбивал автомат С16. Обычные трансформаторы на Ш-образном сердечнике в этом плане лучше.
