breve
breve
17.06.2019 в 19:55:10
Всех приветствую! Подскажите, пожалуйста, есть аппарат, на котором указаны параметры: 125V 10A, вилка канадская, собираюсь купить переходник под нашу розетку, каким он должен быть, чтобы не сгорел? Заранее благодарю всех откликнувшихся, если поможете мне в этом непростом деле:)
Микитович
Микитович
17.06.2019 в 20:11:06
breve написал: 125V 10A,
Это входное или выходное? Скорее первое. А сеть у Вас 220 небось. И где бы такую вилку купить что бы из 220 Вольт делала 125? :D
breve
breve
17.06.2019 в 20:26:23
Да, сеть 220. Вот меня как раз это интересует, с чем использовать, чтобы работало. Вилка как на американской технике, с переходником включается от сети 220, но так сгорит, наверное, быстро. А понижающий трансформатор 220->110 совсем не подойдет? Извиняюсь за тупые вопросы, от всего, что касается электричества совсем далека, поэтому нужна помощь)))
Микитович
Микитович
17.06.2019 в 20:35:34
breve, Конструкция вилок это всего лишь конструкция контактов. У нас европейский стандарт, на гаджете - американский. Кстати что за гаджет? Разница в конструкции - что бы не воткнули то что не следует. Итого. Нужен какой то преобразователь 220/125, можно и понижающий трансформатор соответствующей мощности 1,25 кВт, ежели такой найдете. Вот он будет включаться в Ваши розетки 220 В. А канадский гаджет уже можно и без вилки подключать к понижающему трансформатору. Или найти подходящую розетку на выход понижающего транса. Так что одной вилкой не отделаетесь.
breve
breve
17.06.2019 в 21:33:37
Спасибо, поняла, а что будет, если использовать преобразователь 220->110, не включится или будет плохо работать? Аппарат для косметического салона, полупрофессиональный.
Allegro
Allegro
Астрахань
17.06.2019 в 22:25:23
!#[https://www.youtube.com/watch?v=gcbi4HjnYiU]
AKI
AKI
17.06.2019 в 22:27:16
breve написал: параметры: 125V 10A, вилка канадская
В США и Канаде 120V в сети и вилки одинаковые...
breve написал: что будет, если использовать преобразователь 220->110, не включится или будет плохо работать?
Найдите на Авито автотрансформатор. Советские ЛАТР-ы (лабораторные автотрансформаторы) можно приобрести относительно недорого. И на указанную мощность (главное не меньше). ЛАТР позволяет выставить нужное напряжение (если 120 будет мало).
Микитович
Микитович
17.06.2019 в 22:30:31
breve, 220/110 тоже годится (преобразователь), главное что бы по мощности канадскую гаджетину потянул. то есть выходного должно быть 110 В 10 А.
breve
breve
17.06.2019 в 23:13:30
Большое спасибо ВСЕМ ответившим!!!!!!!!!!!! ЛАТР, видимо, то что мне и нужно.
17.06.2019 в 23:37:26
AKI написал: Советские ЛАТР-ы (лабораторные автотрансформаторы) можно приобрести относительно недорого. И на указанную мощность (главное не меньше).
Мощность (хотя указывать мощность для ЛАТРа не правильно... Основной параметр - ток.) на ЛАТРы указывается при выходном напряжении 250В При выходном напряжении 120В выходная мощность будет вдвое ниже.
Микитович написал: то есть выходного должно быть 110 В 10 А.
И ЛАТР должен иметь мощность не менее 2500Вт...
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
17.06.2019 в 23:44:25
Микитович написал: 220/110 тоже годится (преобразователь)
Только не преобразователь а понижающий трансформатор. Если мощность не более 200 ватт то можно использовать трансформатор от старого лампового телевизора, включенного по схеме автотрансформатора. Задействована только первичная обмотка. Подается 220 вольт а с перемычки и одного из выводов снимается 127 вольт. Можно так же использовать ЛАТР или старый автотрансформатор, коих было море в семидесятые годы. Их ставили перед телевизором в питание, особенно в сельской местности, где напряжение вечерами постоянно скакало.
Р.С ток 10 ампер. Нужен хороший мощный ЛАТР с током не менее 10 ампер.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
