Alex___dr написал: на ЛАТРы указывается при выходном напряжении 250В При выходном напряжении 120В выходная мощность будет вдвое ниже.
Я может чего и забыл на старости лет, но особенностью автотрансформатора было как раз использование двух половинок обмотки (в случае деления напряжения пополам). То есть если обмотка намотана проводом на 8А то в половинной точке напряжения можно снимать 16А. Или не так?
