Alex1206
Alex1206
17.06.2019 в 23:55:09
  1. Нужно ли ремонтировать стяжку с вот такими (см. фото) трещинами. стяжка залита пару лет назад. Ремонт был остановлен. Основные трещины на входе в комнатах.
2.Если нужно, то как лучше это сделать?
евгений78
евгений78
18.06.2019 в 00:03:57
простучите места где трещина и где их нет,послушайте разность,попрыгайте в местах трещин и посмотрите не идет ли из них пыль.ремонт возможен расшиванием этих трещин и заливкой ремсоставом.если под ламинат,но норм,под плитку опасно,но это только диагноз по фото,нужно в живую смотреть,либо ответе на вопросы
телефон 8 905 530 42 54
Alex1206
Alex1206
18.06.2019 в 00:36:53
евгений78, спасибо за ответ. Я же не специалист. трудно понять "бухтит" из полостей или "звенит" так как хорошая стяжка. Пыль не идет под ламинат
Грэй
Грэй
18.06.2019 в 03:22:08
Alex1206, нормально всё. Стелите ламинат.
евгений78
евгений78
18.06.2019 в 08:48:31
Alex1206 написал: евгений78, спасибо за ответ. Я же не специалист. трудно понять "бухтит" из полостей или "звенит" так как хорошая стяжка. Пыль не идет под ламинат
Alex1206, возьмите любую палку,простучите и поймете.а правилом на ровность смотрели?возможно на этих трещинах сейчас бугорки
boss.al54
boss.al54
Бердск
19.06.2019 в 12:18:20
Alex1206, кромочной ленты нет, вот и трещина пошла. Плюс к этому в месте этого "перешейка" надо бы было сделать усадочный шов и после высыхания его достаточно было бы заполнить герметиком. По виду ничего страшного не должно быть.
Грэй
Грэй
19.06.2019 в 12:58:33
boss.al54 написал: Alex1206, кромочной ленты нет, вот и трещина пошла.
НЕт, не так. Кромочная лента не страхует от трещин. Отнюдь.
Alex1206
Alex1206
19.06.2019 в 14:04:25
Собрал информацию как ремонтировать эти трещины. Насколько правильный получился алгоритм? 1.Расширять трещину/выбоины на глубину до 40мм-50мм и шириной до 20 мм. (нужен перфоратор, болгарка). Чем тверже стяжка, тем меньше нужно расшивание. Глубокие трещины заливается до середины. Устанавливается скоба. Высыхает. Заливается
  1. Поперечные пазы длина 150 мм, глубина 20 мм 2.Обеспыливается (пылесос)
  2. Грунтуется (в том числе насыщается водой, чтобы не впитать воду из ремонтного состава) два раза
  3. Заливается тиксотропый состав
  4. Поверхность стяжки шлифуется (нужна шлифовальная машина)
  5. поверхность стяжки покрывается грунтовкой
  6. используется самонивелирующая смесь. В стяжке межу комнатами делается деформационный шов (вкладывается эластичный шнур Вилотерм, сверху полиуретановый герметик)
Alex1206
Alex1206
21.06.2019 в 21:16:28
Alex1206 написал: Собрал информацию как ремонтировать эти трещины. Насколько правильный получился алгоритм? 1.Расширять трещину/выбоины на глубину до 40мм-50мм и шириной до 20 мм. (нужен перфоратор, болгарка). Чем тверже стяжка, тем меньше нужно расшивание. Глубокие трещины заливается до середины. Устанавливается скоба. Высыхает. Заливается
Alex1206, это не через чур? или так и нужно?
Грэй
Грэй
21.06.2019 в 21:31:47
Alex1206, вы сами себя спросили. Ждём от вас ответа... :popcorn
