юра Т
юра Т
18.06.2019 в 13:48:50
zikas написал: А вариант в розетках подсоединить, а уже в щитке никуда не заводить плохой?
в этом случае у Вас на корпусах будет примерно 110 вольт, которые будут чувствительно кусаться (лучше в щите соберите землю как положено, и в принципе её можно под тот Ваш болт, УЗО будут работать от повреждения кабеля) глючные эти УЗМ... большую часть изделий производитель минирует... (но себе в принципе можно, если что выкинете из схемы) МД может от искрения в подъезде срабатывать...
AlexeyL
AlexeyL
18.06.2019 в 13:51:03
Плохой. И емкостная наводка между жилами L и PE кабеля, и дополнительный риск пробоя изоляции внутри кабеля будут на человеке, касающемся "заземлённого" прибора в этой розетке.
MaSeVi
MaSeVi
18.06.2019 в 13:55:30
zikas написал: УЗМ-50МД.
Уберите Вы эту парашу. Если хотите реле и вольтамперметр в одном корпусе, то возьмите RBUZ MF32. Про кол-во автоматов на свет Вам Юрий правильно указал. Можете эти автоматы заменить на отдельные АВ для хол-ка, конд-ра. А духового шкафа нет?...
zikas
zikas
18.06.2019 в 15:08:12
MaSeVi написал: возьмите RBUZ MF32.
Заменил
юра Т написал: zikas, на свет можно оставить 2 автомата, этого выше крыши, УЗМ... ну такое, чего нибудь другого под рукой нет? свет и розетки перемешайте, так чтобы в одном помещении они оказались на разных УЗО
Сделал
MaSeVi написал: А духового шкафа нет?
В плиту встроен, газовый с электрической зажигалкой.
MaSeVi
MaSeVi
18.06.2019 в 16:56:57
zikas написал: Сделал
Что Вас в крайности бросает?
zikas
zikas
18.06.2019 в 17:41:56
MaSeVi написал:
Какие крайности? :o Первый раз просто делаю, не знаю что куда. :(
zikas
zikas
21.07.2019 в 19:17:58
юра Т написал:
zikas написал: Начитавшись тырнетов задался вопросом - а может мне лучше землю никуда не подключать? То есть провод от розеток проложить до квартирного щитка, а там просто оставить их болтаться до лучших времён?
если есть сомнения в заземлении, то в розетках не подключайте его (но жилу не отрезать под корешок)
юра Т, мысль появилась по поводу PE провода. А если произвести зануление уже в квартирном щите, сразу после реле напряжения и до УЗО. В теории это вроде должно меня защитить от всяких проблем с отгоранием нуля и так далее. Так можно или я что то плохое опять придумал? :swoon Вот как на картинке:
В таком случае, когда появится нормальное заземление мне нужно просто будет отключить квартирную землю от нуля и подключить её входящему проводу PE.
юра Т
юра Т
21.07.2019 в 19:35:07
zikas, землю подсоедините на корпус этажного щита под отдельный болт, а если вызывает сомнения качество заземление щита, то в розетках желто-зеленый провод просто не подключайте до реконструкции (Вы щит то на площадке сфоткайте)
zikas
zikas
21.07.2019 в 20:23:09
юра Т, прикрепил фото одного основного щитка и того что над ним. В основном щитке мой счетчик и автомат - самые левые и самые нижние. Свой кабель не нашёл в щике, он белый, нашёл только ноль и землю - они справа (тонкий синий и желтозелёный провода) идут вместе под один болт.
Мои провода выглядят вот так:
Они идут либо к счётчику, либо к автомату вместе со старой алюминиевой проводкой. Но как они туда попадают я вообще без понятия. Розовый провод я так и не нашёл, а лазить искать там мне интуиция запрещает. Я так понял приходит питание идёт на автомат, из автомата на счётчик, а из счётчика в квартиру. Как то попутно разделяясь на старый ввод (алюминевый) и новый (тот кабель и провода что на последних двух фотках).
24.07.2019 в 14:14:20
zikas написал: прикрепил фото одного основного щитка и того что над ним.
все это надо приводить в порядок, желательно вместе с соседями
