zikas
zikas
18.06.2019 в 00:04:51
Всем привет! Собственно понадобилось поменять проводку в квартире, затупил на квартирном щите. Что из себя выжать смог - нарисовал, но я делаю это первый раз, потому прошу покритиковать.
То что красным на картинке - это, к сожалению, пока никак не поменять. Автоматы даже ходят проверяют, чтобы не больше 20А стояли. Ибо с домовой проводкой там всё очень плохо. Но я с ним уже давно живу, мне его всегда хватало. Вообще планируется капитальный ремонт дома и возможно это дело поправят.
Очень затупил на вопросе с землёй. У меня она просто вместе с нулём закручена на один винт в подъездном щите. Начитавшись тырнетов задался вопросом - а может мне лучше землю никуда не подключать? То есть провод от розеток проложить до квартирного щитка, а там просто оставить их болтаться до лучших времён?
По киловаттам на картинке написал максимальные значения из даташитов на технику. По факту там сильно меньше. Замерял.
MaSeVi
MaSeVi
18.06.2019 в 00:18:42
zikas написал: То есть провод от розеток проложить до квартирного щитка, а там просто оставить их болтаться до лучших времён?
Да. У Вас газовая плита? Поставьте 2 УЗО на 25А 30мА тип А и под них распределите всё. Часть света и розеток под одно УЗО, часть розеток и света под другое...
zikas
zikas
18.06.2019 в 00:25:03
MaSeVi, спасибо за ответ! Плита газовая, но в ней есть таймер, часы и зажигалка, которые от электричества работают. А зачем на свет УЗО?
MaSeVi
MaSeVi
18.06.2019 в 00:33:51
zikas написал: А зачем на свет УЗО?
Странное решение применить аж 4 АВДТ, но обидеть свет УЗО. Вот Вам схема для примера, весьма похоже, за некоторыми нюансами.
zikas
zikas
18.06.2019 в 00:53:43
MaSeVi, в приципе понял что нужно сделать. Спасибо!
А если не секрет, в какой программе делаются схемы вроде той что Вы скинули?
MaSeVi
MaSeVi
18.06.2019 в 00:55:43
zikas написал: Спасибо!
Не за что))
zikas написал: А если не секрет, в какой программе делаются схемы вроде той что Вы скинули?
Microsoft Visio 2010...
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
18.06.2019 в 06:25:12
zikas написал: MaSeVi, спасибо за ответ! Плита газовая, но в ней есть таймер, часы и зажигалка, которые от электричества работают. А зачем на свет УЗО?
zikas, потребление как у лампочки.
Вечный студент
zikas
zikas
18.06.2019 в 12:25:33
MaSeVi, вот такое вот получилось. Реле напряжения поменял на вольтамперметр + УЗМ-50МД.
Вводной автомат -ABB SH202L C20 ( 2CDS242001R0204 ) Вольтамперметр - Меандр ВАР-М01-083 AC20-450В УХЛ4 Защита от скачков и дуг - Меандр УЗМ-50МД УХЛ4 УЗО - ABB "FH202AC", 2P 25 A 30 mA, AC ( 2CSF202004R1250 ) Автоматы на 10А - ABB "SH201L", 1P 10А (C) 4,5kA ( 2CDS241001R0104 ) Автоматы на 16А - ABB "SH201L", 1P 16А (C) 4,5kA ( 2CDS241001R0164 )
юра Т
юра Т
18.06.2019 в 13:06:36
zikas, на свет можно оставить 2 автомата, этого выше крыши, УЗМ... ну такое, чего нибудь другого под рукой нет? свет и розетки перемешайте, так чтобы в одном помещении они оказались на разных УЗО
юра Т
юра Т
18.06.2019 в 13:14:16
zikas написал: Начитавшись тырнетов задался вопросом - а может мне лучше землю никуда не подключать? То есть провод от розеток проложить до квартирного щитка, а там просто оставить их болтаться до лучших времён?
если есть сомнения в заземлении, то в розетках не подключайте его (но жилу не отрезать под корешок)
zikas
zikas
18.06.2019 в 13:30:49
юра Т написал: если есть сомнения в заземлении, то в розетках не подключайте его (но жилу не отрезать под корешок)
А вариант в розетках подсоединить, а уже в щитке никуда не заводить плохой? Просто как появится нормальная земля - мне нужно будет только в щитке все провода к шине подключить и всё.
юра Т написал: УЗМ... ну такое, чего нибудь другого под рукой нет?
Под рукой только щиток и автоматы есть. Остальное покупаться будет. А какие альтернативы УЗМ? Просто тут защита и от дуги и от напряжения. Погуглил - вроде все УЗМ и ставят в основном.
