BILLYST
BILLYST
18.06.2019 в 02:29:18
Здравствуйте, уважаемые специалисты. Нужен совет. Делаю ремонт в санузле в панельном доме. Разобрал стены сантехкабины. Они были из шифера-ацеид, наверно, он называется. Остался пол-представляет из себя бетонную армированную плиту толщиной 4 см. Эта плита стоит на песчаной подсыпке высотой тоже 4 см. чтобы песок не высыпался и, видимо, для устойчивости по периметру была залита цементным раствором. Этот пол я хотел оставить, но так как площадь сан узла планировал расширить, то начал сбивать бордюр с этой плиты. Этот бордюр был частью плиты и образовывал корыто, чтобы вода с пола в ванной не вытекала. При демонтаже этого бордюра выкрошилась часть раствора, на котором стояла кабина. В следствии этого плита пола стала не устойчива, появились глухие звуки на простукивание. В тех местах, где раствора осталось совсем мало, у плиты появился небольшой люфт. Я подложил доски в это место(на фото есть), как подставку-люфт пропал. Вопрос в чем-я прекрасно понимаю, что самое хорошее было бы демонтировать эту плиту и залить новую стяжку. Но очень хочется оставить эту плиту, так как она крепкая, хорошо армированная. Возможно ли это сделать, может, подлив цементный раствор под нее и используя его в качестве стоек-опор? или не заморачиваться и залить новую стяжку
Грэй
Грэй
18.06.2019 в 03:17:30
BILLYST написал: Возможно ли это сделать, может, подлив цементный раствор под нее и используя его в качестве стоек-опор?
возможно, только нужно не подливать раствор, т.к. он растекаться будет, а сделать жесткий раствор с малым количеством воды, = как влажный песок, и набмть его под плиту.
master.msk
master.msk
18.06.2019 в 07:51:36
BILLYST, плиту надо убирать
Hitgher
Hitgher
18.06.2019 в 08:11:25
master.msk написал: BILLYST, плиту надо убирать
master.msk, Тем более там той плиты то. Висит в воздухе пустота под ней, кувалдой разбить и ушм подрезать прутки арматуры.
KNOOP
KNOOP
18.06.2019 в 08:43:51
В идеале - убрать плиту!
П.С. Два случвя с плитами:
Один из моей практики, как ни уговаривал заказчика удалить плиту, никак не соглашался. ( на удаление ацэида согласился сразу!). На этапе отделки заказчик очень сокрушался : " ну что-ж ты меня не убедил!!!", увидев вживую двери в с/у "в воздухе"!
Второй - приехав на монтаж люстр, обратил внимание, что входная дверь выше пола коридора почти на 20 см ! ( бросилось в глаза на фоне входных дверей соседей). В разговоре с заказчиком выяснилось, что фирма производившая ремонт, согласно пункта в договоре -"пол в один уровень", устроила стяжку в объединяемой из двух квартире, по высоте верхнего поддона, плюс пирог фанера - паркет! :)
Алкоголь не помогает найти ответ, он помогает забыть вопрос!
евгений78
евгений78
18.06.2019 в 09:04:12
BILLYST, сбив бортик,вы плиту ослабили,теперь доломайте её полностью,как сказали выше,кувалдой делов на 20мин,затем заливайте новую стяжку с армировкой и рулонной гидроизоляцией.это самый правильный вариант ;)
телефон 8 905 530 42 54
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
18.06.2019 в 10:55:45
Грэй написал:
Грэй, ага пеной монтажной напенить туда и плиточного клея вашего любимого ведро с размаху :D
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
18.06.2019 в 10:57:21
плиту однозначно под снос без вариантов если жалко - дайте обьявление в авито - самовывоз готового изделия - может купит кто - вещь то нужная ...
BILLYST
BILLYST
18.06.2019 в 12:18:16
KNOOP, уровень пола в санузле сейчас в уровень всей квартиры и лестничной клетки
strider1978
strider1978
18.06.2019 в 12:23:10
Лучше порог на входе, чем в квартире. Расширять санузел за счёт жилых помещений и кухни нельзя.
BILLYST
BILLYST
18.06.2019 в 12:35:24
мнения разделились. Кувалдой ее просто так не разбить,если что.Она крепкая. Оставить ее хочется потому что уже готовый уровень пола, крепкое основание, меньше работать, при разрушении боюсь, что могу повредить перекрытие в коробе где трубы с водой и канализацией-непонятно пока как что там сделано. подиум какой-то под канализационным тройником-его тоже разрушать придется +если вдруг возникнут вопросы по перепланировке, скажу хоть, что пол оставил, может поможет. А так уже готовое ровное(в уровень+горизонталь) основание для пола, чуть укрепил и все
