Доброго времени.Подскажите пожалуйста.Такая ситттуация.Приобрел сруб б/у , год назад, срубу 20 лет, стоял как дом,обшит был снутри и снаружи.Нареканий по срубу не было.Привез к себе на участок,сруб пролежал в открытом и разобранном виде ровно год.В следствии чего уже осенью его кто то начал есть (предполагаю что это муравьи )т.к на участке они присутствуют),образовались дырки в некоторых бревнах, первые два венца подгнили за счет поеданий конкретно(возможно уже при собранном виде были схвачены), остальные бревна тоже подьели.Подскажите возможно ли ставить такой сруб ? если да то чем его нужно обработать ?
Stanislav1090,
Это жук точильщик.
Интересный факт! Жуки точильщики для своей жизнедеятельности выбирают сухую, старую древесину, при этом приводят ее в негодность не взрослые жуки, а их потомство, в виде личинок, появившихся на свет после того, как самка отложила яйца. Личинки прогрызают в толще древесины многочисленные ходы, превращая дерево в пыль. При этом личинка может прожить в дереве много лет, иногда больше 20-ти.
Изучайте.
Hitgher написал: Stanislav1090,
Это жук точильщик.
Изучайте.
Hitgher, Благодарю за ответ.Есть ли смысл при данном раскладе его строить?
Нужно специальным газом обработать. Только он 100% гарантию даёт. Если не сильно поедино и есть возможность заменить гнилые бревна. То почему бы и не использовать то что есть.
Спасибо всем,ознакомился,почитал,огнебиозащитой можно в конечном итоге, но конечно лучше сначало сделать фумигацию газом, чтобы личинки вышли наружу,а потом встретить их снаружи химич раствором...но есть проблема,сруб еще не собран,обработка газом идет в закрытых помещениях...
Stanislav1090 написал:
не знаю технологии, но что мешает сделать из подручных материалов что-то вроде небольшой камеры, пойдет и кусок полиэтилена или т.п., накидывать это на ваши бревна - возможно несколько сразу и запускать туда этот чудо-газ! )
