Stanislav1090
Stanislav1090
Ярославль
20.06.2019 в 08:33:24
Доброго времени.Подскажите пожалуйста.Такая ситттуация.Приобрел сруб б/у , год назад, срубу 20 лет, стоял как дом,обшит был снутри и снаружи.Нареканий по срубу не было.Привез к себе на участок,сруб пролежал в открытом и разобранном виде ровно год.В следствии чего уже осенью его кто то начал есть (предполагаю что это муравьи )т.к на участке они присутствуют),образовались дырки в некоторых бревнах, первые два венца подгнили за счет поеданий конкретно(возможно уже при собранном виде были схвачены), остальные бревна тоже подьели.Подскажите возможно ли ставить такой сруб ? если да то чем его нужно обработать ?
Stanislav1090
Stanislav1090
Ярославль
20.06.2019 в 08:42:07
Hitgher
Hitgher
20.06.2019 в 09:30:31
Stanislav1090, Это жук точильщик. Интересный факт! Жуки точильщики для своей жизнедеятельности выбирают сухую, старую древесину, при этом приводят ее в негодность не взрослые жуки, а их потомство, в виде личинок, появившихся на свет после того, как самка отложила яйца. Личинки прогрызают в толще древесины многочисленные ходы, превращая дерево в пыль. При этом личинка может прожить в дереве много лет, иногда больше 20-ти. Изучайте. https://prusakam.net/zhuk-tochilshhik/
Stanislav1090
Stanislav1090
Ярославль
20.06.2019 в 10:02:15
Hitgher написал: Stanislav1090, Это жук точильщик. Интересный факт! Жуки точильщики для своей жизнедеятельности выбирают сухую, старую древесину, при этом приводят ее в негодность не взрослые жуки, а их потомство, в виде личинок, появившихся на свет после того, как самка отложила яйца. Личинки прогрызают в толще древесины многочисленные ходы, превращая дерево в пыль. При этом личинка может прожить в дереве много лет, иногда больше 20-ти. Изучайте. https://prusakam.net/zhuk-tochilshhik/
Hitgher, Благодарю за ответ.Есть ли смысл при данном раскладе его строить?
sanya1965
sanya1965
20.06.2019 в 16:51:05
Stanislav1090, огнебиозащита в поисковике
Сан Саныч (Москва)
Сан Саныч (Москва)
20.06.2019 в 19:05:12
Нужно специальным газом обработать. Только он 100% гарантию даёт. Если не сильно поедино и есть возможность заменить гнилые бревна. То почему бы и не использовать то что есть.
Stanislav1090
Stanislav1090
Ярославль
21.06.2019 в 12:28:19
Спасибо всем,ознакомился,почитал,огнебиозащитой можно в конечном итоге, но конечно лучше сначало сделать фумигацию газом, чтобы личинки вышли наружу,а потом встретить их снаружи химич раствором...но есть проблема,сруб еще не собран,обработка газом идет в закрытых помещениях...
Pekkonen
Pekkonen
21.06.2019 в 16:46:26
Stanislav1090 написал: обработка газом идет в закрытых помещениях...
не знаю технологии, но что мешает сделать из подручных материалов что-то вроде небольшой камеры, пойдет и кусок полиэтилена или т.п., накидывать это на ваши бревна - возможно несколько сразу и запускать туда этот чудо-газ! )
