cineman
cineman
21.06.2019 в 05:42:52
С некоторых пор сигнал проклятого триколора прерывается. И замечаю некоторую корреляцию между этими перерывами приёма и солнечной активностью. Я слышал от своего товарища такую жалобу пару лет назад, но не принял её всерьёз. А теперь сам начинаю подозревать роль солнца в ухудшении сигнала. Что скажите?
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
21.06.2019 в 06:23:30
А чо говорить явление хорощо известное два раза в год весной и осенью в течении нескольких дней на несколько минут пропадает приём
ссылка
Что скажите?
Подстрой тарелку по максимуму сигнала, скорее всего сбилась орентация
AKI
AKI
21.06.2019 в 07:31:47
cineman, Солнышко влияет на прием спутникового сигнала четырьмя путями:
  1. Солнечная засветка (в дни весеннего и осеннего солнцестояния). В этот момент солнце находится в тех же «небесных» координатах, что и спутник.
  2. Время суток. Батареи спутника работают от солнца. И его положение на орбите в конкретный момент времени определяет возможность выдавать более или менее мощный сигнал к земле.
  3. "Магнитные бури". Геомагнитные возмущения влияют на прохождение и прием спутникового сигнала.
  4. Нагрев крепежа, тарелки, LNB. При нагреве (или охлаждении) может меняться геометрия крепежа или тарелки. Кроме того, с нагревом увеличивается уровень шума LNB.
П.1. - не лечится. П.2., П.3. - лечится бОльшим диаметром тарелки. П.4. лечится подстройкой, усилением/заменой крепежа, в некоторых случаях заменой LNB
Кроме солнышка помехи приему со спутника могут создавать наземные источники (ЛЭП, инверторы кондиционеров, различные передающие устройства).
Разумеется возможно и то, о чем сказал Aтос
Vlad Zhdanov
Vlad Zhdanov
21.06.2019 в 10:31:16
Мощность сигнала Триколор и НТВ+ в Москве очень большая чтобы на неё влияли подобные факторы. Скорее всего у Вас проблема с настройкой антенны. Её надо просто поточнее настроить (направить) на спутник. Спутники на геостационарной орбите со временем начинают совершать колебательные движения в течении суток. Такой проблеме подвержены обычно старые спутники и заметно это на тарелках с большими (более метра диаметрами). Но возможно, если ваша антенна настроена не точно, что в определенное время суток у Вас падает уровень сигнала. Также возможно что это и проблема нагрева оборудования - конвертера разьемов или кабеля.
Aтос
Aтос
21.06.2019 в 11:55:53
У малых "тазоидов" весьма примитивный подвес, при затягивании гаек возникают перекосы и напряжения которые в следствии нагрева зима-лето приводят к отклонениям от точной настройки.
cineman
cineman
21.06.2019 в 14:33:08
Всем спасибо за отклики! Подключил сейчас сатфайндер и нашёл, что сигнал по всем каналам упал до 50%. Тарелка 80 см. Я на этом же сатфайндере на тарелку 55 см получал 97%. Похоже антенна уехала, или с конвертером проблема. Я бы не заводил эту тему, но градусник на ресивере продолжает показывать уровень не менее 85%, как и раньше. Сами помехи могут длиться целый день с восхода солнца, но в следующие дни помехи могут почти не проявляться, что заставило подозревать ресивер в перегреве. Почти собрался вставлять ему вентилятор.
Сейчас на моей тарелке стоит конвертер на 4 выхода. Проигрывает ли он в чувствительности конвертеру с одним выходом?
юра Т
юра Т
21.06.2019 в 14:47:43
cineman, Вы на тарелку слегка по краям надавите, если сигнал лучше станет, то надо перенастроить
AKI
AKI
21.06.2019 в 16:26:30
cineman написал: Сейчас на моей тарелке стоит конвертер на 4 выхода. Проигрывает ли он в чувствительности конвертеру с одним выходом?
Зависимости в чувствительности (уровне шума) между сингл, дуал, квадро и кватро - нет. А вот уровень шума от температуры зависит у всех. Таквова физика полупроводников.
юра Т
юра Т
21.06.2019 в 16:29:09
AKI написал: А вот уровень шума от температуры зависит у всех.
да, но тарелка площадью в 4 раза больше расчетной это всё с лихвой должна перекрывать
AKI
AKI
21.06.2019 в 16:38:48
юра Т написал: тарелка площадью в 4 раза больше расчетной это всё с лихвой должна перекрывать
с исправным LNB - да. Если кручение-шевеление тарелки (и конвертера) не поможет, а сатфайндер и ресивер показывают, что все плохо, то следующий вариант это полудохлая LNB.
cineman
cineman
22.06.2019 в 01:53:58
Я не собрался трогать тарелку до заката. А с закатом приём снова стал стабильным. В тепловое расширение деталей тарелки верится слабо. Проблема началась с восходом, когда воздух был меньше 18С, но лучи солнца уже лупили в мишень конвертера. На сатфайндере проблема проявлялась в виде скачков уровня с нормального ок. 45-47% до 80%. Уровень 45-47% одинаковый по всем каналам, кроме канала "Оружие", на котором постоянный уровень ок. 78%. И этот канал единственный оставался доступен для приёма сегодня днём. Даже когда солнце перевалило на другую сторону здания, и тарелка оказалась в тени, приём остальных каналов отсутствовал. От увиденного набежали вопросы, что прежде я себе не задавал:
  1. Что показывает сатфайндер, если его показания меняются в зависимости от принимаемого приёмником канала? Предполагаю, что для упрощения частотной селекции каналы объединены в потоки по несколько каналов типа того, что называют мультиплексом. Почему канал "Оружие" имеет уровень почти вдовое превышающий уровень остальных каналов? Этот уровень физически должен быть единым для всего частотного канала.
  2. Что делает конвертер? Судя по названию, он должен переносить некую полосу вещания вниз по частоте. Всю полосу, а не одну выбранную узкую часть . Изменения показаний сатфайндера при переключении каналов на приёмнике наводят на мысль, что измеряет он не сигнал конвертера, а какой то искусственный сигнал, специально посылаемый из приёмника для работы сатфайндера. Возможно, есть сигнал АРУ, который приёмник посылает в конвертор, который и измеряет сатфайдер.
  3. Если чувствительность (уровень теплового шума) конвертера столь сильно зависит от температуры корпуса, что мешает организовать разного рода отражатели тепла? Если вмонтировать элемент Пельтье в конвертер, это позволит использовать тарелку меньшего размера?
