MEGAMASTER
MEGAMASTER
Абакан
21.06.2019 в 08:18:11
Добрый день. Подскажите, если не сложно. Имеется санкабина стандартная с бетонным поддоном. Достаточно ровный поддон, плинтус по периметру я убрал, т.е. плитку можно класть под 90. Но у этого поддона имеется наклон в сторону дверей. Где-то сантиметра 1,5-2 по уровню между двумя крайними точками. Нужно ли выравнивать стяжкой этот перепад? Или можно сразу класть плитку? Прочитал, что этот наклон даже вроде как нужен, но как тогда класть плитку по стенам? Если стяжка нужна, тогда по периметру санкабины делать обмазку битумом? И ещё момент по стенам. Все трубы включая канализацию уложены в штробы. Можно ли их сразу похоронить в ЦПС? или чем-то оборачивать надо?
bc----
bc----
21.06.2019 в 08:52:07
MEGAMASTER написал: Нужно ли выравнивать стяжкой этот перепад?
Нужно.
MEGAMASTER написал: Все трубы включая канализацию уложены в штробы. Можно ли их сразу похоронить в ЦПС? или чем-то оборачивать надо?
Канализационную трубу можно, водопроводные трубы не можно. Либо сунуть их в гофру, либо в утеплитель.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
21.06.2019 в 10:31:46
MEGAMASTER написал: Нужно ли выравнивать стяжкой этот перепад? Или можно сразу класть плитку?
MEGAMASTER, нет не нужно , если хозяева так жили - они привыкли к этому трубы можно хоронить хомячки из за расширения прокладки ставят но там расширения на метр 5 милиметров - и только на горячей - сделайте закладные линейные из пеноплекса и смело замуровывайте
MEGAMASTER
MEGAMASTER
Абакан
21.06.2019 в 16:27:05
На трубе есть потертости от пики перфоратора. Это серьезно?
bc----
bc----
21.06.2019 в 19:18:05
MEGAMASTER, не страшно.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
21.06.2019 в 19:57:11
если трещин нет - ни о чем
AndyMirror
AndyMirror
21.06.2019 в 21:06:35
MEGAMASTER написал: Это серьезно?
Краску с бетона сбить. Потёртостей не увидел.
Трубы проще всего задуть пеной и лишнее срезать.
MEGAMASTER написал: по периметру санкабины делать обмазку битумом?
Нет. Можете применить полимерные гидроизоляции с лентами для ги, но если у вас там будет ванна стоять то это лишнее.
Резон
Резон
Киров
21.06.2019 в 21:17:50
MEGAMASTER написал: Имеется санкабина стандартная с бетонным поддоном.
MEGAMASTER написал: плинтус по периметру я убрал
:a Ля-я-а! Я волосею... :scare И ведь не ...
