msukr
msukr
Кременчуг
24.06.2019 в 08:09:47
Нужна смесь по типу шпаклевки на стену, чтобы забить все ямочки бетонного основания, только на пол и как финишное покрытие, толщиной, например, 3-5 мм.
Можно сказать еще так: необходим такой наливной пол, которым возможно управлять правилом или шпателем, чтоб он не стекал с исходно наклоненной поверхности, или наоборот, такую цементную смесь, которую можно наносить слоем меньше 1 см. (чем меньше - тем лучше)
Требования к помещению:
  1. Сохранить высоту потолка как можно больше. Это необходимо для установки оборудования.
  2. Ровность и наклон комнаты не принципиальны, как принципиальна относительная гладкость.
  3. Это должно быть финишным покрытием. Поэтому желательно чтоб пол не пылил, не осыпался от каблука.
Перепад от угла к углу в комнате около 6см. Если использовать наливной пол, да и любое другое классические решения, в моем случае - это большая потеря высоты потолка.
Дома есть клей Ceresit CM 117, пробовал ним покрыть меленький участок, на мой взгляд - он расшелушится от каблука. Или же можно наносить как нибудь по особому, с чем нибудь смешав, например!? или на время высыхания прижать его..
Если такой цементной смеси не существует, тогда решу этот вопрос по другом, но спросить все же стоило.
Спасибо!
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
24.06.2019 в 08:36:53
msukr, litoplan rapid от litokol! Ardex k22, k33, k39
msukr
msukr
Кременчуг
24.06.2019 в 12:51:37
dmitrovski, Спасибо! Litoplan Rapid - то, что надо.
