Rolling Stone
Rolling Stone
Семей
24.06.2019 в 13:43:04
Лет семь назад делал ремонт полный в квартире.
Черновой пол строители из Узбекистана делали так:
на бетонный пол ставили деревянные чурбачки (под них кусочек рубероида) и на них ставили лаги. Ни каких анкеров, лагов регулируемых и т.д. Лаги к столбикам (чурбачкам) крепили гвоздями. И вообще вся работа шла гвоздями. Столбики к бетонному основанию не крепили никак.
Дальше доска пола из сосны. Естественно 2см зазор по стенам.
А поверх паркетная доска на клей и гвоздики. Это уже делал паркетчик.
Все отлично работает не скрипит и не пучится, полом доволен. Все цельным щитом - порожков нигде нету. Ну и никаких пленок и мембран не было.
Хочу в доме сделать также, но хотел удостовериться - у тех кто помнит старые времена:
Как делали в раньше?
Столбики крепили к основанию или нет?
Лаги прибивать гвоздями к столбикам это нормально?
(может я подзабыл и мои строители как-то по другому делали)
евгений78
евгений78
24.06.2019 в 21:32:47
Rolling Stone, гвозди поменять на саморезы,в остальном вполне рабочий вариант,главное сухое дерево найти.
телефон 8 905 530 42 54
Микитович
Микитович
24.06.2019 в 23:05:22
Как делали в раньше? А по всякому по Якову.
Столбики крепили к основанию или нет? Нет конечно. Только вместо 1 слоя рубероида стелили толь 2-3 а то и более слоев. Звукоизоляция однако.
Лаги прибивать гвоздями к столбикам это нормально? Так не было тогдась саморезиков, а конопатиться с шурупами - ну нафик. Крепить нужно, саморезы более удобны и надежны.
Rolling Stone
Rolling Stone
Семей
25.06.2019 в 14:38:56
Спасибо, теперь понятно.
А как их интересно выравнивать? Подкладывать дощечки?
Микитович
Микитович
25.06.2019 в 15:00:57
Rolling Stone написал: А как их интересно выравнивать? Подкладывать дощечки?
Я применяю английскую технологию. Лаги - доска 30-50 мм на 100 или более ставится на ребро. При большой высоте подпольного пространства. 2 обрезка этой же доски ставим торцом на влагоизолирующий демпфер (линолеум, толь, олифленный ДВП), внизу можно кинуть перемычки с двух сторон в упор с основанием и выставляя по высоте лагу крепим к ней эти стойки. Сначала рамку периметра потом перемычки с необходимым шагом. Стойки - чем больше тем лучше. А брать бревна, обстрагивать до бруса, столбики-подпорочки? Когда первый раз ремонтировал - зарекся так новое делать.
Rolling Stone
Rolling Stone
Семей
25.06.2019 в 18:12:20
Микитович написал: А брать бревна, обстрагивать до бруса, столбики-подпорочки? Когда первый раз ремонтировал - зарекся так новое делать.
  • конечно планировалось из доски или бруса напиливать просто. Прошу прощенья, неправильно выразился про чурбачки. Ни каких бревен.
Микитович написал: Лаги - доска 30-50 мм на 100 или более ставится на ребро. При большой высоте подпольного пространства. 2 обрезка этой же доски ставим торцом на влагоизолирующий демпфер (линолеум, толь, олифленный ДВП), внизу можно кинуть перемычки с двух сторон в упор с основанием и выставляя по высоте лагу крепим к ней эти стойки.
Как я понял лага будет "висеть" между двух досок на, например саморезах, а доски уже опираются на основание?
Rolling Stone
Rolling Stone
Семей
25.06.2019 в 18:18:36
так?
Микитович
Микитович
25.06.2019 в 22:19:13
Rolling Stone, Совершенно в дырочку верно товарищ Мик Джагер. И можно "внизу можно кинуть перемычки с двух сторон в упор с основанием" имеется ввиду плита перекрытия.
Rolling Stone
Rolling Stone
Семей
25.06.2019 в 22:44:33
так?
25.06.2019 в 22:49:05
Если стульчик не прикреплен к перекрытию (эластично), то может начать хлопать, если лагу поведет и/или при нагрузке - прогибе лаги
Rolling Stone
Rolling Stone
Семей
25.06.2019 в 23:12:47
BV написал: Если стульчик не прикреплен к перекрытию (эластично), то может начать хлопать, если лагу поведет и/или при нагрузке - прогибе лаги
BV, Интересное замечание. Может достаточная толщина пирога и частое расположение лагов защитит от этого. Или поперечные лаги добавить.
