TAILER
TAILER
24.06.2019 в 15:52:21
На даче, на заезде на участок закопана ЖБ труба (диаметр то ли 300, то ли 400 мм), проложена на глубине ~1,5 м. Где-то около 3 метров она не доходит до соседского участка - вода уходит в канаву. Канава упирается в соседский участок у которых в продолжении этой канавы закопана на заезде пластиковая труба диаметром около 400 мм. Но лежит она на глубине ~1 м., т.е. на ~50 см выше уровня нашей трубы.
Необходимо эту канаву закопать, для этого нужно соединить мою ЖБ трубу и соседскую пластиковую. Но их труба лежит выше моей. Как мне соединить такие трубы?
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
24.06.2019 в 23:40:27
Без схемы не разобраться. Не понятно , вы хотите свои стоки через соседа сливать или соседские через себя?
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
KNOOP
KNOOP
24.06.2019 в 23:50:30
TAILER, накрыть плитой!
Алкоголь не помогает найти ответ, он помогает забыть вопрос!
TAILER
TAILER
25.06.2019 в 15:45:05
АПОСТОЛ написал: Без схемы не разобраться. Не понятно , вы хотите свои стоки через соседа сливать или соседские через себя?
АПОСТОЛ,
если конечно понятно что-то.
Наклон канавы, да и всей системы стоков, идет от меня направо в соседскую трубу и дальше. Но трубу соседи положили выше уровня моей трубы, поэтому вода там постоянно стоит. А надо эту канаву засыпать, чтобы въезд расширить, вот и ищу варианты.
TAILER
TAILER
25.06.2019 в 15:47:25
KNOOP, логично, но не рационально. Хотелось бы обойтись самостоятельной работой, без использования крана.
ALPIC
ALPIC
25.06.2019 в 16:47:50
мы кидали трубу и засыпали, кран однозначно не нужен можно плиту залить по месту
TAILER
TAILER
25.06.2019 в 17:38:57
ALPIC, А как же трубу кидать, если уклон не в ту сторону?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
25.06.2019 в 17:56:52
Ну воду течь вверх вы не заставите, поэтому ваша труба будет все время заполнена. Доведите свою трубу до границы и там обустройте колодец. В нем сделайте выходы для разноуровневых труб. Колодец нужен будет для контроля вашей трубы (на предмет засора) и ее прочистки. И все засыпьте, на колодец крышку люка. Но будьте готовы, что через какое-то время ваша труба забъется полностью (именно поэтому колодец, а не просто плита и засыпать). В колодце будет стоять вода как сейчас в канаве. Но облагорожено.
И да, проверьте, возможно канава выполняет тоже роль водосбора, поэтому на место засыпаемой канавы уже на глубине 1 м тоже проложите дренажную трубу в колодец (уже вдоль границы участков).
25.06.2019 в 19:14:08
KNOOP написал: TAILER, накрыть плитой!
KNOOP,если только плитой, то под плитой .... в итоге канавы не будет :)
TAILER написал: ALPIC, А как же трубу кидать, если уклон не в ту сторону?
TAILER, по уму договариваться с соседями опустить их трубу ниже к всеобщему благу... Либо ... поднять вашу трубу выше.... это зависит от того - что перед вашей трубой... Итого - чудес не бывает - уклон ливневой канавы/трубы надо соблюдать на всем ее протяжении и не делать контр уклонов
TAILER
TAILER
27.06.2019 в 16:32:01
Мишутк, Да, наверное колодец - это самое верное решение в моей ситуации. Спасибо за совет.
А как такую трубу прочистить? Нужен же тогда такой колодец, чтобы в него спуститься можно было бы?
KNOOP
KNOOP
27.06.2019 в 17:59:36
BV написал: KNOOP написал: TAILER, накрыть плитой!
У нас и у соседей перед участком накрыто плитами. Ров шириной 1м, глуб. 0,8М . Труб нет. Справа/слева под плиты доступ есть!
До дождей был момент вода уходила, подчистили.
