krserv
krserv
25.06.2019 в 14:33:39
Подскажите пожалуйста нужно сделать в бетоне под 100 мм вентиляционный канал отверстие Какую коронку лучше взять для одноразовой работы: с алмазным напылением или с алмазными (победитовыми) вваренными зубьями? До этого работал с победитовыми зубьями - зубья бывают ломаются даже с первого раза, иногда держаться дольше, ну на один раз хватит, или с напылением тоже коронки сверлить будут? У меня к ним как-то доверия нет, кажется, что будут лишь столб пыли создавать и шлифовать бетон.
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
25.06.2019 в 15:10:34
krserv, каронка с напылением сверлится без удара.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
krserv
krserv
25.06.2019 в 15:49:22
и сверлит бетон, без водянного охлаждения, просто обычным перфоратором в режиме сверления?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
25.06.2019 в 19:13:48
лучше взять перфоратор с зубилом или просто кувалда и зубило я ручную вырубал два по 80мм отверстия - час
25.06.2019 в 19:49:23
krserv написал: нужно сделать в бетоне под 100 мм вентиляционный канал отверстие
Вы бы хоть глубину сверления озвучили :killyourselfbywall: Если это стенка вентканала в вентблоке, или ненесущая перегородка в панельке, то на один раз, как правильно выше написали - перфоратор + бур + лопатка + немного времени. Плюс ротбанд и кусок трубы 100-110мм - облагородить рваные края. А коронкой с зубьями - попробуйте посверлить 100мм :D Для алмазной же коронки для сверления бетона нужна специальная дрель по уму... А перфоратором... ну попробуйте :)
krserv
krserv
25.06.2019 в 23:13:11
BV написал: А коронкой с зубьями - попробуйте посверлить 100мм :D Для алмазной же коронки для сверления бетона нужна специальная дрель по уму... А перфоратором... ну попробуйте
ну я думаю по тому же принципу как я подрозетники ставил 70, намечаю дугу, и отверстия по периметру прохожу, затем коронкой доделываю, а в данном случае вообще работа пустяковая, это ограждение лоджии, толщиной 70 - 100 мм, 10 сверло прошло перфоратором влегкую, видно бетон не такой уж крепкий.
Взял вот эту коронку в Бауцентре: https://baucenter.ru/sverla_i_sverlilnye_koronki/565746/
Могу завтра вернуть и взять во "Все инструменты" вот эту, или они одинаковые, только названиями отличаются? Даже цена у них одинаковая - 1200 руб. https://krasnodar.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/instrument/dlya_perforatorov_i_otboynyh_molotkov/koronki/napravlyayuschie_i_koronki/sds/hagwert/koronka_po_betonu_100_mm_hagwert_562210/#tab-1
