plex
plex
25.06.2019 в 15:29:45
Добрый день!
Дом в деревне на стадии незавершенного строительства. Бываем там наездами и только днём в теплое время года, точнее летом. Сейчас стоит 2-х тарифный 3-х фазный электросчетчик. Пришло время менять его.
Так как это не жилой объект с круглогодичным проживанием, то устанавливать 2-х тарифный счетчик не вижу смысла, т.к. это удар по собственному карману. Решил устанавливать однотарифный.
Подскажите пожалуйста марку и модель наиболее простого и безпроблемного прибора для моих нужд.
Лучше электронный или механический брать?
ser000
ser000
25.06.2019 в 16:33:29
plex написал: Лучше электронный или механический брать?
Чисто механических, так понимаю, сейчас нет. На барабанном видно показания всегда, на ЖКИ - как повезёт.
Из основных производителей так понимаю Энергомера, Меркурий(Инкотекс), а так любой подходищий по цене должны принять к расчётам. В доме счётчику в любом случае будет житься лучше, чем на улице, но энергетики могут не позволить занести прибор в дом.
plex написал: Так как это не жилой объект с круглогодичным проживанием, то устанавливать 2-х тарифный счетчик не вижу смысла, т.к. это удар по собственному карману. Решил устанавливать однотарифный.
Может тогда и от пары фаз пока отказаться. Экономия на однофазном однотарифном будет ещё больше. А если хотите сэкономить на трёхфазном, то возможно стоит ваш прибор ПОВЕРИТЬ (на месте установки и со снятием и поверкой у аккредитованного поверителя) - это может оказаться дешевле нового трёх фазного прибора.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
25.06.2019 в 17:59:41
ser000 написал: Из основных производителей так понимаю Энергомера, Меркурий(Инкотекс)
Неву забыли
Грубый, но справедливый
plex
plex
25.06.2019 в 19:25:07
ser000 написал: Чисто механических, так понимаю, сейчас нет.
Вы правы, электромеханический.
ser000 написал: Из основных производителей так понимаю Энергомера, Меркурий(Инкотекс), а так любой
Ориентируюсь на Меркурий.
ser000 написал: В доме счётчику в любом случае будет житься лучше, чем на улице, но энергетики могут не позволить занести прибор в дом.
У меня прибор стоит на столбе, в металлическом ящике, но... столб стоит внутри участка за забором. Я купил участок когда это все уже было установлено и столб и забор.
ser000 написал: Может тогда и от пары фаз пока отказаться. Экономия на однофазном однотарифном будет ещё больше.
Отказаться... , а потом опять выбивать эти фазы, пожалуй нет ;) А каким образом экономия будет больше при использовании одной фазы? Я честно не понимаю. Ведь это не 4 и 8 цилиндровые моторы))
Поверкой заниматься не буду, цель перейти на однотарифный счетчик.
ser000
ser000
25.06.2019 в 21:41:05
plex написал: А каким образом экономия будет больше при использовании одной фазы? Я честно не понимаю.
Имелась ввиду цена прибора учёта. Однофазный дешевле.
plex написал: Отказаться... , а потом опять выбивать эти фазы, пожалуй нет
Технически не отказ от фаз, а переход на учёт по одной фазе, а оставшиеся фазы без учёта в закрытую колодку под пломбу. Но что на это скажут энергетики не знаю.
plex написал: Поверкой заниматься не буду, цель перейти на однотарифный счетчик.
Одно другому не мешает. Опять же энергетикам ни кто не мешает переходить на однотарифный учёт при запрограммированных 2-3 тарифах, но при этом сбившемся времени. А почему же для вас должно быть препятствием для перехода на однотарифный учёт? На мой скромный взгляд для перехода на один тариф при двух-трёх тарифах в приборе должно быть удовлетворено по заявлению и переход на расчёты по накопительному регистру СУММА.
Как вариант всё же перепрограммировать (если не хочется бадаться с энергетиками, хотя может бодания и не будет - не пробовал) прибора до/после или во время поверки. Если будет дешевле нового прибора, то почему бы и нет.
