SergeyE
SergeyE
25.06.2019 в 18:59:11
Подскажите, из чего лучше сделать терасную доску 50мм. Крыши/навеса над ней нет. Сейчас используется сосна, но раз в 4-5 лет подгнивают концы в месте опирания на балки. Под балками примерно 40см пустоты, т.е. там хорошо проветривается через верх (сбоку все закрыто). Доска лежит вразбежку по 1 см. Ходят по ней редко, т.к. это эксплуатируемая крыша/основной износ не механический, а от природы.
Так ли хороша лиственница как её хвалят - сколько она реально пролежит, каково соотношение цена-качество по сравнению с сосной ? Правда ли, что хорошая сосна лучше плохой лиственницы ? Осина ?
Нужно ли красить низ досок. По идее нет, чтобы лучше сохли ?
Может положить сверху что-то тонкое, оставив существующую доску в качестве лаг, но вот что - цены по полимерные терасные доски зашкаливают.
спасибо
nadegniy
nadegniy
27.06.2019 в 08:14:20
SergeyE написал: Подскажите, из чего лучше сделать терасную доску 50мм. Крыши/навеса над ней нет. Сейчас используется сосна, но раз в 4-5 лет подгнивают концы в месте опирания на балки. Под балками примерно 40см пустоты, т.е. там хорошо проветривается через верх (сбоку все закрыто). Доска лежит вразбежку по 1 см. Ходят по ней редко, т.к. это эксплуатируемая крыша/основной износ не механический, а от природы.
спасибо
SergeyE, Возьмите ДПК, вот причалы из террасной доски с 2012 года, смотрите сами как они стоят и служат владельцам !#[https://www.youtube.com/watch?v=fFxrsQSQaOA&t=73s]
SergeyE
SergeyE
27.06.2019 в 23:52:35
где-то 7000 за кв.м.
sanya1965
sanya1965
29.06.2019 в 01:40:20
Лиственница будет самой дешёвой из подходящего под такие цели. Обрабатывать ее не надо. Цвет дерева на улице изменится на серо-сизый... По сроку службы многих переживет...
SergeyE
SergeyE
29.06.2019 в 11:05:38
Так м. нарваться на плохую лиственницу ?
sanya1965
sanya1965
29.06.2019 в 14:17:19
SergeyE, при покупке смотреть геометрию... Лыжи и горбыль не брать... А более там проблем нет..
Сан Саныч (Москва)
Сан Саныч (Москва)
01.07.2019 в 22:11:08
Лиственица идеальный материал для нашего климата. По сортам разница в цене из за количества сучков. Но она не велика. Лучше ее не красить, потемнее будет дорого и стильно смотреться. Красили многократно и разными составами, на улице ничего больше 2 лет не стоит.
sanya1965
sanya1965
01.07.2019 в 23:15:19
Сан Саныч (Москва), олифа натуральная льняная (не оксоль!!!!!)... Делал лавочку на кладбище... Более 10 лет прошло, ничего не облезло... Покрывал сосну сушёную..
SergeyE
SergeyE
06.07.2019 в 23:44:06
{{post:6642483}} Сан Саныч (Москва), Есть опыт использования - сколько лет стоит на полу под открытым небом ?
sanya1965, Лавочка под кроной дерева стоит ?
sanya1965
sanya1965
07.07.2019 в 01:06:11
SergeyE, под кроной сосны. Но ее крона начинается в 5метрах от земли. Если Вы про солнце, то лупит в лавочку будь здоров.
