25.06.2019 в 19:51:09
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста по гирляндам. В блоке одной стоит конденсатор на 47мкрофарад 10v (блок не греется), на другой единтичной гирлянде стоит конденсатор 7,4 микрофара 50v при этом блок заметно греется. Можно ли оставить на 7.4, допустимо ли? Спасибо за ответы
25.06.2019 в 19:56:24
Точно 7,4 мкФ? Номинал какой-то нестандартный. Какая именно деталь греется? Заметно - это как? Рука терпит?
Вечный студент
25.06.2019 в 20:00:41
25.06.2019 в 20:01:28
Греется маленький чёрный на первом фото, на последнем не греется. Рука в принципе терпит
25.06.2019 в 20:02:36
MrGalaxy, точнее 4.7
25.06.2019 в 20:05:43
Который на 47 мкФ блок не греется совсем холодный, с 4.7мкф более чем тёплый, но рука терпит.
25.06.2019 в 21:43:28
at5030524 написал: Греется маленький чёрный на первом фото, на последнем не греется. Рука в принципе терпит
at5030524, Маленький чёрный что? Там все детали маленькие и чёрные.
Вечный студент
25.06.2019 в 22:15:46
MrGalaxy, конденсатор естественно на фото 1, там видно его емкость 4.7мкф
26.06.2019 в 06:19:51
at5030524 написал: MrGalaxy, конденсатор естественно на фото 1, там видно его емкость 4.7мкф
at5030524, Диоды целые? На выходе напряжение под нагрузкой и без нагрузки какое?
Вечный студент
26.06.2019 в 16:50:19
Напряжение на конденсаторе какое? и если эта плата включается напрямую в сеть, то за счет чего понижается напряжение с 220?
26.06.2019 в 18:46:00
Alex9801 написал: Напряжение на конденсаторе какое? и если эта плата включается напрямую в сеть, то за счет чего понижается напряжение с 220?
Alex9801, там микросхема преобразователя
Вечный студент
