kotyuk
kotyuk
26.06.2019 в 15:33:51
Такая ситуация, уважаемые знатоки. Вместе с водой из бачка нового унитаза (инсталяция Geberit, унитаз Laufen) сыпется ржавчина (кусочками). Те кусочки, что поменьше смываются, а побольше - остаются лежать на дне, от чего дно унитаза ржавеет. Выглядит это все в видже мелких песчинок. Унитаз покупал, конечно, не в официальном магазине Geberit или Laufen, но в каком-то нормальном месте типа Эпицентра. Может, и низкокачественная подделка, но не думаю. Заметил эти песчинки в унитазе сразу после ремонта. Думал, от рабочих осталось. Но после удаления и очистки появились. Появляются не при каждом сливе, но регулярно вижу, как они выплывают с водой и оседают на дне... Уже пол года после ремонта и ситуация не поменялась ни в лучшую, ни в худшую сторону. Унитаз стоит уже ПОСЛЕ фильтра для очистки воды. Фильтр проверили (думали, может, замялся картридж), поменяли картридж. Он пропускать не должен. Но ситуация осталась. Какие есть предположения? Что можно сделать?
kotyuk
kotyuk
26.06.2019 в 15:38:16
Tonal
Tonal
Одинцово
26.06.2019 в 17:02:05
Снять кнопку и заглянуть в бачок. Вдруг там заначка в виде пачки саморезов. :)
Mazayac
Mazayac
26.06.2019 в 18:27:16
Tonal, или болты, стягивающие бачок с унитазом, с шапками ржи. Хотя такое обычно бывает после продолжительной эксплуатации.
Сеточку наливного клапана проверить - не вырвали ли её.
strider1978
strider1978
26.06.2019 в 19:01:49
После холодного счётчика бочонок из чернины стоит? Судя по "бренду" счётчика HIDROTECH вполне и комплект подключения может стальным оказаться.
ALPIC
ALPIC
26.06.2019 в 21:11:28
Тоже напрягало, я заменил болты крепления бочка на нержу, сразу отпустило. Унитаз соответственно обычный, но болезнь была один в один :)
Mazayac
Mazayac
26.06.2019 в 21:23:17
strider1978, фильтр магистральный видите? Ну какой тут счётчик?
kotyuk
kotyuk
27.06.2019 в 09:46:27
ALPIC написал: Тоже напрягало, я заменил болты крепления бочка на нержу, сразу отпустило. Унитаз соответственно обычный, но болезнь была один в один :)
ALPIC, а болты крепления бачка разве проходят в него насквозь?
Mazayac
Mazayac
27.06.2019 в 09:53:22
kotyuk, в инсталляции нет этих болтов, не парьтесь.
ALPIC
ALPIC
27.06.2019 в 10:55:07
kotyuk написал: ALPIC, а болты крепления бачка разве проходят в него насквозь?
У меня да, у вас не знаю, просто написал как пример, по симптомам, может вам гайку какую уронили и невидно.
AH-74
AH-74
Воронеж
27.06.2019 в 13:26:00
Mazayac написал: strider1978, фильтр магистральный видите? Ну какой тут счётчик?
Mazayac, + много))) kotyuk, инстанция ваша не при чём, анализ воды делайте и выкладывайте, имхую что Железо в ней «выше крыши».
Фильтр более 3-х месяцев с «нормальной» водой.
