Radio
Radio
Заблокирован
02.07.2019 в 08:23:09
BV написал: Какой кабель ставить на Варочную поверхность?
На такую Варочную, с Большой Буквы, только самый толстый, разумеется. :yu:
И надо понимать, что вы, конечно, человек опытный, много форумов читали, но для проведения проектной экспертизы никак не пригодны, в силу отсутствия надлежащей квалификации и аккредитации, да и вообще юридического лица. Это существенный нюанс.
dokar
dokar
Мадонатор
02.07.2019 в 10:37:32
Radio, Там дальше есть. http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/4f097d83effef07b0360777623a625339249c8d3/
Да, ни фига.
Radio
Radio
Заблокирован
02.07.2019 в 10:58:31
dokar, отто ж. Всего этого тоже нет.
02.07.2019 в 11:05:34
SB3 написал: 1 ))) М-да), а однофазно нет желания подключить?) - линия 6мм.кв., а от вилки наверное 4мм.кв.,если 6мм.кв. не подключить никак ))) 3ф - инструкцию открываете, но https://img.mvideo.ru/ins/20039201.pdf там 1ф и 4мм.кв.) а потребляемая мощность 6кВт) , 3ф также там найдёте.
просто написать сечение? не?
SB3 написал: 2) 4Р С32А ставьте или В32А), ну не 16А же))))
почему не 16? По расчету как раз :)
SB3 написал: 3) у типичной духовки типичная вилка на 16А) - более чем под В16А не ставьте).
вы ответили на другой вопрос... :)
02.07.2019 в 11:08:17
Radio написал: На такую Варочную, с Большой Буквы, только самый толстый, разумеется. :yu:
Угадали - так и ставят... самый толстый 5 проводников и пофиг на вводной АВ :)
SB3
SB3
Магадан
02.07.2019 в 12:34:55
BV, если вам не нравится ответ про мощность на уровне вилки :) , откройте выше ссылку на магазин и посмотрите сами.
Ну у вас там проект на что и с кем согласован и какой деятель составлял акт?
Сечение просто написать? Так в инструкции написано, а я как всегда - увеличить сечение по сравнению с инструкцией, написано 1.5мм.кв - возьмите 2.5мм.кв
Radio
Radio
Заблокирован
02.07.2019 в 13:11:43
BV написал: так и ставят... самый толстый 5 проводников и пофиг на вводной АВ :)
А почему на него должно быть не пофиг?
Проложить толстый 5х6 - это универсальное решение, позволяющее в будущем подключить любую плиту на любое количество фаз. Водной ав тоже не из железобетона отлит. Сегодня он такой, завтра другой, а кабель - вот он, завсегда готов.
02.07.2019 в 13:22:13
Radio написал:
Radio, тогда 5х10 еще универсальнее - купят в будущем промплиту, увеличат выделенную и бизнес пищевой откроют :)
Radio
Radio
Заблокирован
02.07.2019 в 13:33:53
BV, 5х120, чоуш.
02.07.2019 в 13:44:17
Radio, Вот и речь к тому, что проектировщики вроде как должны руководствоваться нормативами и не закладывать "тонны" про запас ... По крайней мере в домах - именно так.
При 3х фазах и вводном 20, закладывать кабель на однофазное подключение...
02.07.2019 в 13:49:25
Еще момент...
На 1ку в монолитах делают три фазы на 20А АВ и трахайся с трехфазным щитом и распределением, при этом в панельках делают 1 фазу и ставят АВ в 50А. Лично я этот логический маразм проектантов домов не понимаю... Зачем три фазы? Для единобразия? Нагрузки распределить? Так домики большие - подключай поэтажно и нет проблем... Еще ... у проектировщиков бюджет - трехфазная - дороже.... зачем? Чтобы потом мощность увеличить? Ну заложили бы 5 х 10 при одной фазе и успокоились...
