dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
27.06.2019 в 23:06:42
StasM, надо заменить этих хлопцов (рукожопов), т.к. берутся за то, о чем не имеют представления. Дальше больше
евгений78
евгений78
27.06.2019 в 23:10:46
StasM написал: Вести с полей. Мои хлопцы уже прошлись без маяков ротбандом 2 мм. Завтра хотят на этот ротбанд по маякам еще 6 мм. класть. Где-то читал, что второй слой ротабнда - это не очень хороший вариант. Что посоветуете делать?
StasM, а для чего эти 2мм они делали то?подумайте о квалификации ваших рабочих.теперь уж да либо насечки,либо шкурка крупная,далее ггп тифенгрунт и затем штукатурка,два слоя совсем не хорошо для ротбанда.стены под обои или под покраску планируется?
телефон 8 905 530 42 54
AndyMirror
AndyMirror
28.06.2019 в 00:02:40
StasM, ваши работники балбесы. В сад.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
28.06.2019 в 00:42:49
автор да не слушайте особо так советы половина далеки от реальности вот в соседней теме чувак по совету интернета построил шумозоляцию - выкинул на помойку 100.000 норм результ зато все по совету интернета
ну накатили слой - не смертельно - ротбад многое прощает благо что крепкий и липкий
евгений78
евгений78
28.06.2019 в 08:55:13
fhntv, о как,уже крепкий и липкий стал?,недавно же был,как не штукатурь все равно упадет от стены :killyourselfbywall:
Сибиряк
Сибиряк
28.06.2019 в 10:37:01
StasM, дать полностью высохнуть, загрунтовать и штукатурить по маякам. не вижу трагедии.
Сибиряк
Сибиряк
28.06.2019 в 10:39:26
евгений78 написал: а для чего эти 2мм они делали то?
Вспомни об АГДЕЗИОННОМ слое. (не к утру будет упомянут) :)
AndyMirror
AndyMirror
28.06.2019 в 10:58:55
Сибиряк написал:
Сибиряк, Денис о другом говорит. Не надо всё мешать в одну кучу.
AndyMirror
AndyMirror
28.06.2019 в 11:00:12
fhntv написал: ну накатили слой - не смертельно - ротбад многое прощает благо что крепкий и липкий
Только им за раз проходить надо, а не ерундой маяться.
Грэй
Грэй
28.06.2019 в 11:10:58
Сибиряк написал: дать полностью высохнуть, загрунтовать и штукатурить по маякам. не вижу трагедии
трагедии нет конечно, никакой, если просто загрунтовать и штукатурить, - держаться будет конечно, но уже не так прочно, как хотелось бы. Не так прочно, как если бы штукатурили за один проход. И это недостаток однх только гипсовых штукатурок, другие штукатурки такого недостатка не имут.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
28.06.2019 в 11:30:26
AndyMirror написал:
AndyMirror, инструкция допускает слоя
