ser000
ser000
28.06.2019 в 11:41:56
juceser написал: Ну распределительный должен же быть, чтобы можно неплательщика отключить хотя бы.
Не обязательно. Отключать могут с приставами в квартире.
juceser написал: Вообще, мне все говорят знакомые - переноси куда хочешь
Скорее всего так и надо, но заявку всё равно подать стоит (постановление 354, пункт 81), что бы не попасть на 10 нормативов по постановлению 354 (где-то в пунктах 81-81.14).
juceser написал: не пускай и все, ты в своем праве.
Если не пускать, то могут перейти на расчёты по нормативам на количество прописанных или собственников, а они в вашем регионе могут быть высокими.
juceser написал: А что это за постонавления? Городские, правительства?
Для РФ. Постановление 354 в перечисленных пунктах выше всё подробно. И можно глянуть постановление 442, там подробнее но суть та же.
juceser написал: А если технически - то как лучше сделать то?
Вскрытие покажет. Ни кто же не знает, что там к чему под обоями и за щитом.
megrad
megrad
28.06.2019 в 11:48:24
juceser написал: переноси куда хочешь, кто придет - не пускай и все, ты в своем праве.
Поймите, Вы как собственник владеете только площадью. Мах. что Вы можете сделать в квартире это покрасить стены(наклеить обои) и поменять напольное покрытие. Всё остальное согласовывается. К переделкам могут возникнуть претензии при продаже квартиры. От Вас могут потребовать - сделать как было или заплатить за согласование. К электрике особых претензий нет - кроме случаев описаны ПУЭ, СП. Но как правило, там нормы для производств и многие на них забивают.
megrad
megrad
28.06.2019 в 11:50:07
ser000 написал: Так если показания не передал и ни кого не пустил, то переход на расчёты по средним, а потом по нормативу. В случае системы по сбору показаний, снимут показания не заходя в квартиру.
Правильно.
ser000
ser000
28.06.2019 в 12:09:11
megrad написал: Поймите, Вы как собственник владеете только площадью. Мах. что Вы можете сделать в квартире это покрасить стены(наклеить обои) и поменять напольное покрытие.
Запугаете человека. Вы же знаете, что строгость наших законов компенсируется их неисполнением...
Кстати к полу как раз могут появиться претензии в некоторых случаях при снижении шумоизоляции.
megrad написал: Всё остальное согласовывается. К переделкам могут возникнуть претензии при продаже квартиры. От Вас могут потребовать - сделать как было
Что бы как было, это должно быть задокументировано как было, а, почти уверен, что место щита со счётчиком задокументировано как В КВАРТИРЕ и всё.
juceser
juceser
28.06.2019 в 12:14:33
Во всяком случае, на схеме, выданной застройщиком после подписания Акта, счетчика нет, как нет и на поэтажках. А ванна и горшок там вполне себе обозначены.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
28.06.2019 в 12:16:59
juceser написал: Скажем, по правильному нужно заказать проект тыщ за 50, где-то его зарегистрировать, ждать пару лет согласований итп.
Чего, чего ? Проект только на перепланировку требуется, и то только если несущие стены затрагиваются. На вашу электрику всем насра.... лишь бы счетчик не выше 1,7м стоял.
Грубый, но справедливый
juceser
juceser
28.06.2019 в 12:20:19
Вообще, уважаемый megrad в теме http://www.mastergrad.com/forums/t265211-perenos-elektroshchitka-na-druguyu-stenu/ говорил прямо противоположное - "Можно, всё что в квартире ни кому не интересно.". За два года что-то изменилось?
megrad
megrad
28.06.2019 в 13:14:22
juceser написал: говорил прямо противоположное - "Можно, всё что в квартире ни кому не интересно.".
:o Да, можете всё ...
megrad написал: покрасить стены(наклеить обои) и поменять напольное покрытие.
Основные нельзя ссылка:
  1. Потребитель не вправе: а) использовать бытовые машины (приборы, оборудование), мощность подключения которых превышает максимально допустимые нагрузки, рассчитанные исполнителем исходя из технических характеристик внутридомовых инженерных систем и доведенные до сведения потребителей; б) производить слив теплоносителя из системы отопления без разрешения исполнителя; в) самовольно демонтировать или отключать обогревающие элементы, предусмотренные проектной и (или) технической документацией на многоквартирный или жилой дом, самовольно увеличивать поверхности нагрева приборов отопления, установленных в жилом помещении, свыше параметров, предусмотренных проектной и (или) технической документацией на многоквартирный или жилой дом; г) самовольно нарушать пломбы на приборах учета и в местах их подключения (крепления), демонтировать приборы учета и осуществлять несанкционированное вмешательство в работу указанных приборов учета; д) осуществлять регулирование внутриквартирного оборудования, используемого для потребления коммунальной услуги отопления, и совершать иные действия, в результате которых в помещении в многоквартирном доме будет поддерживаться температура воздуха ниже 12 градусов Цельсия; е) несанкционированно подключать оборудование потребителя к внутридомовым инженерным системам или к централизованным сетям инженерно-технического обеспечения напрямую или в обход приборов учета, вносить изменения во внутридомовые инженерные системы.
Плюс ПУЭ 1.5.33 В электропроводке к расчетным счетчикам наличие паек не допускается. Опять же многие отмечают, что если нарастить кабель с помощью муфты, то так как это не пайка, то можно.
ser000 написал: что место щита со счётчиком задокументировано как В КВАРТИРЕ и всё.
Я не про электрику я про перегородки, перенос дверей, снос стен.
juceser
juceser
28.06.2019 в 13:50:53
Смотря как трактовать.
megrad написал: г) самовольно нарушать пломбы на приборах учета и в местах их подключения (крепления), демонтировать приборы учета и осуществлять несанкционированное вмешательство в работу указанных приборов учета;
Пломбы еще нет, но вторая часть мб использована легко - тк несанкционированное вмешательство в работу указанных приборов учета
megrad написал: вносить изменения во внутридомовые инженерные системы.
Тоже. По сути, можно сказать что любая прокладка кабеля - это изменение системы? Проложил витую пару - изменил же инженерную систему. Нет?
По сути даже батарею нельзя поменять- нарастить, тк нельзя
megrad написал: самовольно увеличивать поверхности нагрева приборов отопления, установленных в жилом помещении
denli
denli
28.06.2019 в 14:30:22
juceser написал: Добрый день.
Приняли квартиру в новостройке и неприятный сюрприз. На видном месте почти посередине стены где планировали установить шкаф красуется этот ящик. Я вообще предполагал сюда ставить шкаф шириной 200 и глубиной 44 из Икеи. А теперь вот не знаю. Такой сюрприз. Мне предлагают в шкафу сделать вырез. Но это похабщина. Да и с точки зрения пожбезопасности как - если коротнет, то прямо внутри шкафа с бельем? Переносить бы надо к трубке домофона или вообще наверх, или на противоположную стену, там шкаф не поставить. Не знаю будут ли проблемы с Ленэнерго и УК. Что думаете? И как лучше сделать, подскажите пожалуйста. Снизу под счетком еще розетка утоплена на уровне пола.
Спасибо.
juceser, ужас. Вот поэтому я и брал квартиру без отделки.
ser000
ser000
28.06.2019 в 14:31:09
juceser написал: Пломбы еще нет, но вторая часть мб использована легко - тк несанкционированное вмешательство в работу указанных приборов учета
Можно санкционировать заявкой. Вызывайте уже электрика, он всё прикинет и возможно подскажет.
juceser написал: Тоже. По сути, можно сказать что любая прокладка кабеля - это изменение системы? Проложил витую пару - изменил же инженерную систему. Нет?
Относительно домового скорее ДА, относительно квартирного скорее НЕТ. Например, жители одного дома пожаловались, что провода в подъезде абы как. УК исполнила требования проверящих и срезала все торчащие провода в подъезде под корень, теперь жители сидят без ТВ и ИНТЕРНЕТА - снова жалуются, что их отрезали от мира.
juceser написал: По сути даже батарею нельзя поменять- нарастить, тк нельзя
Её не то что нарастить - ОТКЛЮЧИТЬ НЕЛЬЗЯ по тем пунктам. Но обычно на это ни кто не смотрит. Могут присмотреться, если УК донимать всякого рода претензиями, тогда бывает много чего находят, что бы собственник понял что донимать УК нехорошо...
