kibkibman
kibkibman
Томск
29.06.2019 в 11:03:46
Приветствую всех!
Возникла следующая задача: в новой квартире нужно крепить к стене некоторые вещи. Нагрузки могут быть как большие, так и не очень. Большие пока не планируются, в перспективе - крепление шкафов к бетонной стене, тут хим. анкера не нужны будут.
Материал стен: внешние и между квартирами - керамический кирпич (как я понимаю, пустотелый), внутри - одна стена из бетона (кухня), межкомнатные стены - пенобетон (или газобетон, точно не помню).
Прочитал что рекоменнуются химические анкера как наиболее надежный способ крепления, но мне не понятно как химические анкера сочетаются с обычными саморезами.
Из того, что нужно сейчас прикрепить: зафиксировать наполный стеллаж, чтобы не падал (из Икеи) - пустотелый кирпич будет, прикрепить в ванной крючек для полотенец и держатель туалетной бумаги - это в ванной - пенобетон вроде.
Нужен ли в таком случае химический анкер или можно оботись например нейлоновыми дюбелями, например, Mungo? Нагрузки то вроде небольшие.
Если все таки использовать химический анкер, то как его правильно использовать с обычными саморезами? В магазине видел гильзы, диаметр 12. И отдельно идут болты такого же диаметра, длинные и огромные. Не понимаю вот этот момент.
29.06.2019 в 11:57:26
kibkibman написал: прикрепить в ванной крючек для полотенец и держатель туалетной бумаги - это в ванной - пенобетон вроде.
https://mungo-rus.ru/item/mef-dyubel-metallicheskij-dlya-legkogo-betona.html http://www.fischer-fix.ru/index.php?id=125
kibkibman написал: зафиксировать наполный стеллаж, чтобы не падал (из Икеи) - пустотелый кирпич будет,
Пустотелый кирпич сверлить без удара https://mungo-rus.ru/item/mb-s-dyubel-fasadnyj-so-stopornym-shurupom-s-potajnoj-golovkoj-pz3.html
kibkibman написал: но мне не понятно как химические анкера сочетаются с обычными саморезами.
Ни как...
kibkibman написал: В магазине видел гильзы, диаметр 12.
Шпильки М6-М8 https://mungo-rus.ru/item/gilza-setchataya-msh-mungo-nejlonovaya.html
sanya1965
sanya1965
29.06.2019 в 14:15:39
Alex___dr, мунго сильно хорошИ... У них есть распорный крюк в виде краба всего за 16 тыщ... Интересно, сколько должна стоить люстра...
