Zaytsevd86
Zaytsevd86
Якутск
29.06.2019 в 20:11:29
Добрый день, эксперты!
Казалось бы устройство стяжки - что сложного.. Но у меня действительно появились сложности в выборе компонентов..
Сложность в том, что квартира находится под уклоном, который составляет 10см и по полу будут раскинуты провода. Условно я делю свою квартиру на 3 зоны. 1 зона средний уровень будет 5 см 2 зона средний уровень будет 10см 3 зона средний уровень будет 15см
Нужно сделать, там где уровень большой, ее относительно легкую. Решил для себя, что использовать в стяжке могу только:
  1. пескобетон
  2. пеноплекс
  3. керамзитобетон
  4. шумонет
  5. армирующую сетку
Использовать засыпку, минплиты не хочу - (барабан не хочу, и что делать при затопе с минплитами не понимаю и не хочу понимать)
И так какой видят вариант мои мастера: Вариант 1 1 зона - на провода пескобетон 5см (полусухая стяжка) 2 зона - на провода пеноплекс 5см (провода внутри), армированная сетка, пескобетон 5см (полусухая стяжка) 3 зона - на провода пеноплекс 10см(провода внутри), армированная сетка, пескобетон 5см (полусухая стяжка) Возможно кидать на пеноплекс шумонет 100... так и не понял маркетинг это или имеет смысл укладывать?
Мои варианты: Вариант 2 1 зона - на провода пекобетон 5см 2 зона - рядом с гофрами положить пеноплекс 2см, армированная сетка, сверху керамзитобетон 7 см, сверху наливной пол 3 зона - рядом с гофрами положить пеноплекс 2см, пеноплекс 5см, армированная сетка, сверху керамзитобетон 7 см, сверху наливной пол
Вариант 3 1 зона - на провода пескобетон 5см 2 зона - на провода насыпать керамзита, пролить цементным молочком 5 см, армированная сетка, сверху пескоцемент 5см 3 зона - на провода насыпать керамзита, пролить цементным молочком 5 см, сверху пеноплекс 5см, армированная сетка, далее пескоцемент 5 см
если пескоцемент или керамзитоцемент сверху кидать - мастера настаивают на механизированной укладке, говорят, мне так дешевле выйдет.. типа материал будет стоить тех же денег, а им работы меньше... стяжка стоит механизированная около 685р - м2 за 5см (еще бояться затопить нижних стяжкой..)
И вопрос про шуманет100, надо ли его в этот пирог или нет и все это только маркетинг и лучше не станет.. по всей квартире кидать не хочу, если только в комнатах..поможет он?
Указанные устройства стяжек подходят под мокрую зону, нет ли там каких то исключений?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
29.06.2019 в 20:21:48
Zaytsevd86, барабан не хотите,угу, а из всего перечисленного получается сплошной барабан. С какого перепугу пеноплекс, пол ровный, без ям и бугров? Почему проводку не кинуть по потолку, штукатурить же не будете? Все варианты нерабочие
Zaytsevd86
Zaytsevd86
Якутск
29.06.2019 в 20:29:36
dmitrovski, по потолку не могу.. он уже обшит гипсокартоном..со старого ремонта только покрасить осталось, поэтому по полу.. пеноплекс типа ляжет на провода, в нем вырежут место для проводов.. укладываться пеноплекс по сути типа собираются на плиты перекрытия..не думаю, что там не ровная поверхность.. ну а по поводу барабана и пеноплекс я не очень знаю, наоборот говорят пеноплекс шумоизоляция.. а какой вариант бы Вы предложили?
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
29.06.2019 в 21:00:08
Zaytsevd86, Кнауф убо ваш вариант без заморочек.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
29.06.2019 в 21:07:44
Zaytsevd86, пеноплекс, это теплоизоляция и барабан! Вы путаете с пенополистеролом
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
29.06.2019 в 21:11:45
Zaytsevd86, покажите карту уровня!
Zaytsevd86
Zaytsevd86
Якутск
29.06.2019 в 21:12:51
с этим вариантом имхо заморочек только прибавляется... хотя может кто-то еще из эксепртов настоит на этом варианте... пока видятся следующие проблемы кнауф убо надо же водой разводить - тогда надо укладывать какую-то гидроизоляцию по всей квартире??? 1 зона остается пескоцемент тогда? 2 зона 5см кнауф убо потом 5см пекоцемента? 3 зона 10см кнауф убо потом 5 см пескоцемента?
Не понятно что будет с шумоизоляцией, не прибежит ли ко мне нижний с претензиями? я не знаю как Вам, но мне это устройство пока вообще не понтяно........
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
29.06.2019 в 21:25:16
Zaytsevd86, убо или регулируемые полы! Чтобы не залить соседей, доверьте это дело не рукожопам! Мокрые процессы, это плохо, т.к. смонтирован гипсокартон, остаются регулируемые полы!
Zaytsevd86
Zaytsevd86
Якутск
29.06.2019 в 21:36:01
dmitrovski,
примерно так минус 1 - 1.5 см
Zaytsevd86
Zaytsevd86
Якутск
29.06.2019 в 21:39:08
dmitrovski, да на стенах гипсокартон тоже, который не планирую убирать..
не очень понимаю чем плох цементнопесчаная стяжка полусухая... не очень понимаю, какие могут быть проблемы с керамзитоцементом...
вроде шумоизоляция будет ок используя их и без шумонета должно быть норм имхо..
пеноплекс легкий материал.. не понимаю чем он плох, если будет под стяжкой... хз.. типа тоже шумоизоляция, почему при таком пироге будет барабан мне не понятно
Zaytsevd86
Zaytsevd86
Якутск
29.06.2019 в 21:47:03
dmitrovski, регулируемый полы мне зачем??? у меня же не деревянные перекрытия... да и потом, чтоб через несколько лет начало под ногами хрустеть и скрипеть...на мой взгляд дилетанский это тоже лабуда полная... и чем лучше полистиролцемент пеноплекса + пескоцемента я не понял..... да и потом я же еще варианты предлагаю как мне лучше сделать...
Чем меня смущает закрытие проводом пеноплексом - тем что а вдруг ну если вдруг с малой долей вероятностью он загорится... только поэтому предлагаю и спрашиваю другие варианты..
