Kloun
Kloun
29.06.2019 в 21:21:25
можно ли переделать это с галогенной лампы (накаливания) на светодиодную?
29.06.2019 в 21:23:41
Kloun написал: можно ли переделать это с галогенной лампы (накаливания) на светодиодную?
Заменой ламп... Светодиодные лампы в таком формате существуют как на 12В так и на 220В.
Kloun
Kloun
29.06.2019 в 21:25:25
Alex, как называется этот формат? Надо ли искать лампы с чащечкой или чащечка отдельно от лампы?
29.06.2019 в 21:29:10
Kloun написал: как называется этот формат?
MR16
Kloun написал: Надо ли искать лампы с чащечкой или чащечка отдельно от лампы?
Это одно целое.
MaSeVi
MaSeVi
29.06.2019 в 21:30:59
Kloun, Вам, для начала, надо изъять трансформатор, далее, если позволяет длина, соединить два кабеля/провода между собой. Разумеется, при отключенном электричестве. Потом уже думать о светильниках 220В...
bnmuyt
bnmuyt
29.06.2019 в 21:58:50
MaSeVi написал: Kloun, Вам, для начала, надо изъять трансформатор, далее, если позволяет длина, соединить два кабеля/провода между собой. Разумеется, при отключенном электричестве.
И при такой последовательности до замены ламп на 220 свет ни в коем случае не включать, иначе будет большой бабах.
MaSeVi
MaSeVi
29.06.2019 в 22:09:56
bnmuyt, Вне всякого сомнения...
sergey_sav
sergey_sav
30.06.2019 в 22:45:28
Kloun написал: зачем фирма по установке потолка впарила систему с трансформатором?
Вероятно думали о повышении Вашей безопасности.
01.07.2019 в 04:56:21
Kloun написал: как мне переделать это всё на 220В?
оставьте 12 вольт в ванной. Поменяйте транс на транс для лед ламп и лед лампы на 12. Выньте одну лампу из "чашечки" (- это корпус светильника) и с ней в магазин - "дайте такого же типа, но ЛЕД на 12 вольт, цвет - теплый, подберите мне транс по мощности для моих х шт ламп" Выключить автомат, проверить напряжение, заменить.... Если лампы подсоединены на скрутках, или белых клеммах с винтом - купите еще по две тройных Ваго 222 на каждую лампу.
Kloun
Kloun
02.07.2019 в 17:53:07
как достать держатель лампы: внутри язычок с пружинкой?
Kloun
Kloun
03.07.2019 в 15:22:18
