korovke
korovke
Климовск
29.06.2019 в 20:38:20
Всем вечер добрый! Не знаю даже, такое только со мной могло произойти или случай не единичный, но значит положили мне плитку в ванной, сперва затерли не той затиркой, потом горе-мастера её через одно место убрали и через то же место затерли новую, после чего я долго возмущался на них, в итоге убрали опять, теперь плитка без затирки, заходу в ванную и аж тошнит! Во-первых, все равно местами есть мелкие сколы, но плитка темная, не видно хотя бы, во-вторых, все равно все швы отчистить не получилось и фиг получится, в-третьих, мне тошно от самой плитки! Вообще не понимаю, как я мог её купить! Увидел её на образце в кастораме, понравилось, необычно так типа, мегаполис..., а сейчас смотрю и аж плакать хочется, но плакать не могу (пол не позволяет), в итоге впадаю в психозно-нервозное состояние! Хочется прямо взять и все на... расколоть там, сломать! Так. Вопрос. Если так и сделать, сломать всю эту плитку, то останется ведь стой клея от неё, я так понимаю, чтобы новую потом приклеить, надо будет весь этот слой снимать как-то, а вместе с ним и штукатурка начнет местами отлетать и т.д.?
AndyMirror
AndyMirror
29.06.2019 в 21:48:37
korovke написал: Вопрос.
Служили ли вы в армии? Мастерам не позавидуешь.
Плитку снять можно, клей достаточно долго созревает.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
29.06.2019 в 21:53:50
korovke, плитка на плитку, а что за штукатурка и из чего сама стена?
AndyMirror
AndyMirror
29.06.2019 в 22:02:12
dmitrovski написал: плитка на плитку
Зачем? Не бомжатник же под шаурму.
korovke
korovke
Климовск
29.06.2019 в 22:25:47
Кирпич + гипсовая штукатурка + плиточный клей + плитка. Я так понимаю, клей надо будет тоже снимать?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
30.06.2019 в 00:08:39
слабак возьми себя в руки истеричка :D выпей водки - все пройдет купи сам затирку в цвет - будь мужиком блин !
затрии ее и забудь !
KNOOP
KNOOP
30.06.2019 в 00:22:51
korovke написал: Всем вечер добрый! Не знаю даже, такое только со мной могло произойти или случай не единичный, но значит положили мне плитку в ванной, сперва затерли не той затиркой, потом горе-мастера её через одно место убрали и через то же место затерли новую, после чего я долго возмущался на них, в итоге убрали опять, теперь плитка без затирки, заходу в ванную и аж тошнит! Во-первых, все равно местами есть мелкие сколы, но плитка темная, не видно хотя бы, во-вторых, все равно все швы отчистить не получилось и фиг получится, в-третьих, мне тошно от самой плитки! Вообще не понимаю, как я мог её купить! Увидел её на образце в кастораме, понравилось, необычно так типа, мегаполис..., а сейчас смотрю и аж плакать хочется, но плакать не могу (пол не позволяет), в итоге впадаю в психозно-нервозное состояние! Хочется прямо взять и все на... расколоть там, сломать! Так. Вопрос. Если так и сделать, сломать всю эту плитку, то останется ведь стой клея от неё, я так понимаю, чтобы новую потом приклеить, надо будет весь этот слой снимать как-то, а вместе с ним и штукатурка начнет местами отлетать и т.д.?
korovke,вот как то , читая Ваши открытые на этом форуме темы,не удивительно!
Алкоголь не помогает найти ответ, он помогает забыть вопрос!
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
30.06.2019 в 20:52:45
korovke написал: клей надо будет тоже снимать?
korovke, Вы так пишете, как будто плитка легко от клея должна отскакивать. А даже если так халтурно плитку наклеили, клей потом легко снимете перфоратором. Заодно в дальнейшем 10 раз подумаете перед покупкой плитки и её укладкой.
Вечный студент
30.06.2019 в 21:32:15
korovke написал: ипсовая штукатурка + плиточный клей + плитка. Я так понимаю, клей надо будет тоже снимать?
не переживайте - все отскочит вместе с верхним очень тонким слоем гипсовой штукатурки :)
AndyMirror
AndyMirror
30.06.2019 в 22:47:05
BV написал: чень тонким слоем гипсовой штукатурки
Это как сказать. После моей укладки отходит кусками. ;)
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
30.06.2019 в 23:14:04
AndyMirror написал:
AndyMirror, в чем секрет ?
