30.06.2019 в 00:45:33
Всем привет! Планируется гипсокартоновая конструкция под встроенный шкаф. Задней стенкой такой конструкции (и собственно шкафа) будет лист ГКЛ, который должен быть закреплён к каркасу и как бы "прижат" им к существующей стене. Собственно вопрос в том, каким образом крепить этот задний лист, ведь получается, что я должен крутить саморезы со стороны стены, но это невозможно, поскольку лист ГКЛ будет находиться вплотную к стене. Т.е. получается или собирать целиком всю конструркцию каркаса с задней стенкой, что называется "на полу", а потом поднимать её на место и закреплять. Или же крепить задний лист как-то на уголки или ещё как? Подскажите, как поступают в таких случаях?
30.06.2019 в 08:56:25
Не совсем понятно зачем вы так делаете, но
romk написал: собирать целиком всю конструркцию каркаса с задней стенкой, что называется "на полу", а потом поднимать её на место и закреплять.
Заднюю часть да.
30.06.2019 в 09:21:54
romk, а зачем к стене гипсокартон еще? Если очень надо, то клейте на перлфикс.
30.06.2019 в 12:40:52
Если речь про заднюю стенку одним куском, то можно поставить этот кусок к стене, и боковые стойки каркаса крепить к стене уже через этот задний лист
30.06.2019 в 12:50:15
dmitrovski написал: а зачем к стене гипсокартон еще?
Существующая стена неровная. По всей длине шкафа набегает перепад в 3 см. Если прикрепить заднюю стенку к существующей стене, то получатся щели между боковыми стенками возводимой конструкции и задней стенкой.
30.06.2019 в 13:00:38
а заштукатурить стену не вариант?
телефон 8 905 530 42 54
30.06.2019 в 14:41:27
romk написал:
romk, вот это все Вы для чего написали? Это делается, данная конструкция, за "5 минут"! Вы не имеете представления о чем говорите
30.06.2019 в 14:49:04
dmitrovski написал:
romk написал:
dmitrovski, конечноне имею. если бы имел, разве спрашивал бы?)
30.06.2019 в 15:33:08
romk написал: Задней стенкой такой конструкции (и собственно шкафа) будет лист ГКЛ, который должен быть закреплён к каркасу и как бы "прижат" им к существующей стене. Собственно вопрос в том, каким образом крепить этот задний лист,
romk, этот лист будет не "как бы прижат", а, на самом деле будет прижат к стене направляющими, и поэтому отдельно его крепить к направляющим совершенно не нужно.
romk написал: Существующая стена неровная. По всей длине шкафа набегает перепад в 3 см. Если прикрепить заднюю стенку к существующей стене, то получатся щели
Выровняйте стену, или, как минимум - заполните щели по периметру шпаклёвкой. -- Прислоните его к стене, зафиксируйте временно как вам нужно, заполните щели шпаклевкой, и после высыхания шпаклевки устанавливайте направляшки по периметру.,,хотя, наверно, можно сначала прижать направляшками, а потом щели заполнить. - попробуйте.
