krserv
krserv
01.07.2019 в 22:50:08
СтранникXXI написал: А вообще-то, Вам стОит начать выдавливать из себя паранойю.
Да это она на меня что-то нашла, решил сделать почти как надо, а сейчас вообще провода без всяких трубок проходят, причем не ВГГ- НГ- LS, a обычный ПВС (или как его там называют) круглый провод что в удлинители ставят сечением 1.5 кв.мм. Это я вентилятор сейчас устанавливаю, а его нужно подключать вот и глянул, ох и ах, как все у меня страшно опасно, ну и решил немного сделать лучше чем есть :) И поехало - щиток 8 модульный заказал, в него два автомата, один на 1А, другой на 3А, если 3А будет мало, поставлю 6. Автоматы будут использоваться как выключатели двух нагрузок, обогревателя 800 вт и вентилятора, розетку на Din рейку. А то сейчас стоят накладные розетка и выключатели с подстветкой на панель, сделанные в коробке распаечной, закрытые, IP 30 или IP 40, Шнайдер , но без прокладок прямо через фанеру на брус прикручены. Вот и захотел немного лучше сделать...но идея с металлическим кабель-каналом и базальтовой ватой мне понравилась, так и сделаю наверное, чтобы был практический результат от сегодняшнего общения здесь :)
Резон
Резон
Киров
01.07.2019 в 22:58:11
krserv написал: а может проще вставить вот такие вставки и в них просверлить входные отверстия. https://www.avito.ru/krasnodar/remont_i_stroitelstvo/zaglushki_plastikovye_dlya_met._trub_i_otverstiy_1096997405
krserv
krserv
01.07.2019 в 23:08:35
Спасибо за портфолио, но мне пока так не жить :)
krserv
krserv
01.07.2019 в 23:10:25
СтранникXXI написал: толщина стенки нормируется и для кабеля до 2.5мм2.
а где глянуть можно эти нормативы? А вот нашел: СП 256.1325800.2016, п.15.15 Толщина стенки трубы для 2,5 кв.мм по меди, должна быть не менее 0,5 (мм), но если у кабель-канала 0.4 мм толщина стали, а у меня не 2.5 кв. мм проводка, а 1.5 кв. мм, то может и кабель-канал по локализационной способности удовлетворит требования вместо металлических труб?
SB3
SB3
Магадан
01.07.2019 в 23:50:58
krserv, у вас же там написано - медь до 2,5мм.кв. - толщина стенок не менее 0,5мм. Если вы прокладываете открыто - ага, пластиковый кабель канал), особенно если в нём будет один кабель).
Abrikos
Abrikos
Харьков
01.07.2019 в 23:51:33
Про локализационную способность...
Там между стальным щитом и стеной дома ещё была асбестовая прокладка. Наверное, какой-то некачественный асбест попался. https://www.electrical-forensics.com/CircuitBreakers/CircuitBreakers.html
SB3
SB3
Магадан
01.07.2019 в 23:59:03
Abrikos, осталось понять какое сечение кабеля там было заведено и толщину стенок щита, потом уже говорить об асбесте). По ощущениям :) там квадратов 16) - 3,2мм.))) Там столько нет, вывод : асбест хороший)
krserv , в том СП 15.21 посмотрите)
krserv
krserv
02.07.2019 в 00:05:46
SB3 написал: ага, пластиковый кабель канал)
не пластиковый кабель канал, а металический, по ссылке выше, или дублирую сейчас: http://gefest-spb.ru/cabel/kanal/cable_channel_galvanized_metal_kkmo_25h20_white_cap.html
SB3
SB3
Магадан
02.07.2019 в 00:10:04
krserv, вы его открыто или скрыто хотите проложить - этот кабель-канал? Если скрыто "Из деревянных и других конструкций из горючих материалов не ниже группы горючести Г3 по СП 112.13330" - "В металлических трубах - кабелями и изолированными проводами; под слоем штукатурки - кабелем, не распространяющим горение, по намету штукатурки". Если условия подходят, то трубы, кабель-каналы, но со стенкой 0,5мм
krserv
krserv
02.07.2019 в 00:13:16
Abrikos написал: Там между стальным щитом и стеной дома ещё была асбестовая прокладка.
Вспомнил случай из жизни. Когда я только заселился в свою новую квартиру, нужно мне было выключить электроэнергию, пошел на лестничную площадку к квартирному щитку и тогда в нем на каждую квартиру стояли выключатели с вращающейся ручкой. Я повернул эту ручку, там видно внутри что-то замкнуло, я один раз в жизни увидел что такое КЗ. - Секунд 3 -5 все сверкало, горело, потом пришлось проводку всю в шкафу менять, а вместо этой хрени вращающейся, установил двухполюсный автомат. Это происходило пока на ВРУ дома предохранитель не сгорел. Не знаю правильная ли у него была величина, что его сразу не выбило, а был такой феерверк..Ужас, тогда я его не ощутил, закрыл лишь рукой глаза и отскочил от шкафа.
SB3
SB3
Магадан
02.07.2019 в 00:20:15
krserv, вот поэтому "там" пришли к пластиковому щиту, закрывающем всё лицо, а у нас защитные очки не все надевают)
