03.07.2019 в 02:40:25
krserv написал: добавить гипсовой штукатурке для лучшей пластичности, чтобы не растрескивался
один хрен треснет на такой длине...
krserv написал: герметичность полная
Мои тапочки от смеха расклеились...
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
03.07.2019 в 06:42:38
krserv написал:
Rumato написал: в дюймовую ВГП трубу
труба то зачем, когда алибастер есть? шутите - дюймовая труба, + кошма + пена :) а я серьезно, кабель-канал создал тракт, замазать его алибастером и забыть о проблеме, в алибастер можно добавить гипсовой штукатурке для лучшей пластичности, чтобы не растрескивался и скрытая проводка готова, чем плоха, герметичность полная, горение не возможно. Дешево, просто и результативно, не?
krserv, что может быть проще водопроводной трубы, продающейся на каждом углу? :confused:
Вечный студент
krserv
krserv
03.07.2019 в 10:41:40
MrGalaxy написал: krserv, что может быть проще водопроводной трубы, продающейся на каждом углу?
cлишком она громоздка для моей маленькой задачи. И смысла нет, когда щиток не металлический, розетки тоже, выше обсуждалось это уже. Нормально все равно не сделаю, поэтому, попробую приобрести собственный опыт, а какой потом расскажу :) Если делать, то так как Выше у человека на фото, что выкладывал с медными трубами, вот это будет правильно, а если делать лишь муляж, то лучше вообще не делать.
03.07.2019 в 12:29:30
krserv написал: cлишком она громоздка для моей маленькой задачи.
сравнить размеры направляющего профиля 27/28 и трубы 1/2 - не? :)
krserv
krserv
03.07.2019 в 13:03:56
не, толщина стенок 0.4 мм и 2.8 мм и профиль я не беру, я купил пожаробезопасный кабель-канал 20/25 Гефест, посмотрю что за чудо такое!
krserv
krserv
05.07.2019 в 12:31:37
Подскажите пожалуйста, что это за сертификат, применительно к обсуждаемому вопросу: http://gefest-spb.ru/image/data/Products_new/kabel/Sert_cabel_liniya1.png
Сертификат подтверждает, что в случае пожара кабельная линия сохраняет работоспособность в течении 120 мин при воздействии стандартного температурного режима. (по ГОСТ) И что, все сгорит, а железки останутся целыми, это их работоспособность? Про локализационную способность нет никакой информации, про герметичность закрытия крышки тоже. Сертификат, для обсуждаемого вопроса не о чем.
megrad
megrad
05.07.2019 в 16:18:16
krserv написал: И что, все сгорит, а железки останутся целыми, это их работоспособность
Вроде сами написали:
krserv написал: то в случае пожара кабельная линия сохраняет работоспособность в течении 120 мин при воздействии стандартного температурного режима.
Железка должна сохранить работоспособность кабеля при воздействия определённой температуры в течении 2 часов, что при толщине стенки 0,4 мм сомнительно.
krserv
krserv
06.07.2019 в 10:07:00
У меня другая цель, чтобы эта железка не допустила пожара, а не сохраняла свою работоспособность. Поэтому их сертификат мне не подходит никак. Меня интересовала локализационная способность этого кабель-канала на какую толщину кабеля есть, если есть, но Гефест молчит.
Rumato
Rumato
Щелково
06.07.2019 в 11:32:02
Чёрт, я же только поверил, что всё хорошо закончилось :killyourselfbywall:
krserv
krserv
06.07.2019 в 11:41:25
Конечно, а как же иначе, закончится все хорошо, я просто кабель в этом кабель-канале алебастером замажу и станет он у меня другой категории из пожаробезопасного перейдет в категорию негорючих материалов.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
06.07.2019 в 13:00:59
krserv написал: Конечно, а как же иначе, закончится все хорошо, я просто кабель в этом кабель-канале алебастером замажу и станет он у меня другой категории из пожаробезопасного перейдет в категорию негорючих материалов.
krserv, не в обиду, у меня создаётся впечатление, что Вам важен сам процесс, а результат вторичен. :)
Вечный студент
