krserv
krserv
01.07.2019 в 15:04:20
I'm awfully sorry, That's it! There is no brain like you.... Мне сейчас срочно нужна реальная помощь по выбору профилей ГКЛ - так как собрался ехать за комплектующими. Как короб собирается для труб - из одинаковых профилей - один дно, другой крышка?
stroke
stroke
01.07.2019 в 15:14:58
krserv написал: открытую проводку,
Ну вот собирались же в самом начале ее делать, да и потом сами же цитировали:
krserv написал: читаю:
Электропроводки в лоджиях следует выполнять открыто кабелем с медными жилами сечением не менее 2,5 мм2 в оболочке с индексом «нг» в пластмассовых коробах или в пластмассовых трубах, имеющих сертификат пожарной безопасности.
Использование металлических труб и металлических коробов не допускается.
Ну и делайте по правилам, что мудрить-то? Можно и просто скобочками с гвоздями к вагонке прибить. А уж если под кабель или тем более кабель-канал подложить какую-нибудь негорючую подкладку -- вообще идеально выйдет.
А сталь в наружке может начать ржаветь. Сталь по правилам не кладут ни в наружке, ни под землю, ни во влажных помещениях.
Проходку только можно (пожалуй, и нужно) сделать в стальной трубе, с уклоном наружу. Если с электромагазинами плохо -- взять на стройрынке водопроводную оцинковку полдюйма, только края надо будет очень аккуратно избавить напильником от заусенцев, хорошо бы и фаску снять. Для электротруб выпускают специальные фирменные оконцовки, позволяющие не париться, но с водопроводной, да еще с недостатком магазинов, не факт, что найдете что-то подходящее (в качестве колхозных мер хорошо подходят всякие переходные муфты, уплотняющие мембраны и т.п.)
Или сделайте и проходку в пвх-электротрубе, гладкой из Леруа. Через горючий пирог, конечно, не очень хорошо, но драть кабель о плохо обработанную сталь -- не лучше, а то и хуже.
krserv
krserv
01.07.2019 в 15:44:37
stroke написал: Ну и делайте по правилам, что мудрить-то?
да не хочется имея свободную нишу, вести проводку снаружи. Меград, посоветовал сделать - выше сообщение на стандартной пластиковой разводке, мудрить ничего не нужно, все для нее есть и угловые повороты и тройники и клипсы крепления. Мет. труба водопроводная, имеет толщину стенок 3 мм, зачем такого монстра ставить, я вон рассматривал квадратную трубу, у нее толщина стенок 1.5 мм, но зачем изобретать "велосипед", когда есть все готовое, а доп. защититься металлическим коробом. Да и то все это от паранои, просто проложить кабель ВВГ-НГ или NYM, автомат на 6А, будет срабатывать, заменить на 10А и ничего с ним не будет, но чтобы успокоить свою параною, хочу по совету опытного человека сделать, имею ввиду Megrad.
SB3
SB3
Магадан
01.07.2019 в 16:43:25
krserv, ввгнг-ls берите как минимум, АВ с хар-кой "В" Чтобы избавиться от заусенцов на торцах металл. труб ... забудьте про напильник и купите что-нибудь из Милоуки :) , где заявлена функция "борьбы" с подобными заусенцами). Там правда не пишут обо всех ли металл трубах речь, но для используемых в соотвествии с рекомендациями производителя труб для электромонтажа подойдут) .
krserv
krserv
01.07.2019 в 17:08:41
SB3 написал: забудьте про напильник и купите что-нибудь из Милоуки
а может проще вставить вот такие вставки и в них просверлить входные отверстия. https://www.avito.ru/krasnodar/remont_i_stroitelstvo/zaglushki_plastikovye_dlya_met._trub_i_otverstiy_1096997405
Про автомат и провод, спасибо, принято к сведению.
SB3
SB3
Магадан
01.07.2019 в 17:15:23
krserv, ))) на крайний случай вариант, тогда уж и огнестойкий герметик возьмите,как пример FireSilicone - однокомпонентный огнезащитный эластичный силиконовый герметик с нейтральной полимеризацией для применения внутри и снаружи помещений, для герметизации швов в стенах классов огнестойкости до EI 120.
Свойства; Огнестойкость EI 240, F4 (4ч.), класс воспламеняемости В1 (DIN 4102) Готов к немедленному применению Эластичный после полимеризации Отличная адгезия к распространенным материалам Низкий модуль упругости Стойкий к погодным условиям и УФ-излучению, а вообще бывает П-образная ПВХ "кромка", как раз для труб.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
01.07.2019 в 17:43:49
BV написал: Писец.... Что ни тема... :killyourselfbywall:
BV, и не говорите... Очередная "суета вокруг дивана" (С)
01.07.2019 в 18:06:40
SB3 написал: а вообще бывает П-образная ПВХ "кромка", как раз для труб
а для зачистки электросварного шва внутри трубы - длинная электрическая абразивная гибкая елда - надо бы автору написать запрос в Милуоки :) Потом докупить инспекционную камеру для проверки результатов.
SB3 написал: на крайний случай вариант, тогда уж и огнестойкий герметик возьмите,как пример FireSilicone - однокомпонентный огнезащитный эластичный силиконовый герметик с нейтральной полимеризацией для применения внутри и снаружи помещений, для герметизации швов в стенах классов огнестойкости до EI 120.
Лучше банку легкоудаляемой несгораемой массы
Radio
Radio
Заблокирован
01.07.2019 в 18:09:08
BV написал: Лучше банку легкоудаляемой несгораемой массы
Бутылку!
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
01.07.2019 в 18:34:28
Radio написал:
Бутылку!
С буковками XO.
