krserv
krserv
01.07.2019 в 10:31:49
параноя победила буду делать на мет. трубе, вот этой, мне посоветовал один местный электрик: https://baucenter.ru/chernyy_metalloprokat/295470/?print=y и не дорого, и спать можно спокойно. И крепить ее легко, без клипс, на шурупы по дереву, или может скобы специальные для квадратных труб есть, чтобы дырки не сверлить в ней?
01.07.2019 в 12:35:03
krserv написал: один местный электрик:
баран этот элехтрих... Делайте - свой опыт - он самый дорогой - бесценный ... :)
01.07.2019 в 12:38:04
krserv написал: И крепить ее легко, без клипс, на шурупы по дереву, или может скобы специальные для квадратных труб есть, чтобы дырки не сверлить в ней?
Да ну зачем тратиться на хомуты - насквозь же проще.... можно даже гвоздями...
krserv написал: и не дорого,
Это главное! :D
krserv
krserv
01.07.2019 в 12:41:21
BV написал: Делайте - свой опыт - он самый дорогой - бесценный
ну да, для крепежа трубы, нужно сквозные отверстия просверлить, одно большое, чтобы шляпка шурупа прошла, нижнее отверстие нужно раззенковать, чтобы шуруп утопить. Затем угловое соединение - уголок под 45 гр резать, при этом провод будет сгибаться под 90 гр, а с тройником еще возиться придется, вырезая отверстия для прохода проводов. Что-то не хочется такого опыта набираться, увязнуть можно в металлообработке...
krserv
krserv
01.07.2019 в 12:43:38
BV написал: Да ну зачем тратиться на хомуты
Вам Москвичам, легко рассуждать, Вы в Европе живете, а я в Азии Российской. Где эти хомуты взять?
01.07.2019 в 12:54:25
krserv написал: мне посоветовал один местный электрик:
И дело не в саморезах, хомутах и даже не углах - труба ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ! Засуньте туда палец - острожно - и все поймете :)
BV написал: баран этот элехтрих...
так ему и скажите ....
krserv
krserv
01.07.2019 в 13:00:22
BV написал: асуньте туда палец - острожно - и все поймете :)
Cпасибо, я думаю он здесь тоже бывает, сам прочитает. Сейчас интересовался в AVSElectro аксессуарами для DKC металлических труб - тройников у них нет, только повороты (угловое соединение) На периферии более всего тратится время на подготовку работы, на поиск материалов.
01.07.2019 в 13:04:31
krserv написал: Сейчас интересовался в AVSElectro аксессуарами для DKC металлических труб - тройников у них нет, только повороты (угловое соединение)
Тройников и не должно быть по определению, тк ЭТО выполняется через металлические протяжные коробки
krserv
krserv
01.07.2019 в 13:20:56
понял, спасибо, опыта набираюсь: https://www.dkc.ru/ru/catalog/641/
Еще бы поставщика найти в Краснодаре через которого можно заказать бы было розничный заказ, а не так на у ЭТМ - 45м, в AVSElectro нет, в Минимакс - нет. Больше я Российских торговых сетей по электрооборудованию в Краснодаре не знаю.
krserv
krserv
01.07.2019 в 14:43:07
megrad написал: Высоко подымаете правую руку, говорите: ..... всё конём и выполняете.
Посчитал расходы с мет. трубой DKC и прослезился. Да и в наличии нет в Краснодаре, хлопотно это все. Со стальной трубой - выше сообщения, тоже хлопотно. Решил попробовать Ваш комбинированный вариант - профиль ГКЛ и труба пластиковая с ее аксессуарами на клипсах. Правда с ГКЛ еще не приходилось работать, чтобы короб собрать просто одну на другую вставляю две направляющих? В одной внутри устанавливаю клипсы с трубой, а второй сверху накрываю? https://baucenter.ru/profilya/692924/
01.07.2019 в 14:52:57
Писец.... Что ни тема... :killyourselfbywall:
