Александр19850901
Александр19850901
Видное
30.06.2019 в 19:16:05
Делал ремонт на балконе. Заказал бригаду, они установили электрический теплый пол (DeviClassic, двужильный), на него плиточный клей и сверху керамогранит. Это было месяц назад. Сейча я его включаю и вижу, что один из участков пола (судя по всему тот, где начинается нагревательный кабель) греется гораздо сильнее остальных (60 градусов против 30). Звоню ремонтникам, спрашиваю, в чем может быть дело. По ходу беседы выясняется, что "лишнюю" часть кабеля они отрезали и ставили термоусадку. Знаю, что это категорически запрещено. А они или не знают или дурачками прикидываются. В итоге вопрос такой, может ли перегрев одного учестка пола быть связан с тем, что кабель разрезался? Если нет, то в чем может быть причина и главное, что с этим делать? Или может это вариант нормы?
strider1978
strider1978
30.06.2019 в 19:27:18
Александр19850901 написал: Если нет, то в чем может быть причина
Сопротивление на холодную с отключенным термостатом нужно измерить, хотя и так понятно, что кабелю конец.
Александр19850901 написал: и главное, что с этим делать?
Забыть про тёплый пол на балконе. Он там вообще не нужен. Деньги за пол и монтаж с бригады удержать.
cineman
cineman
30.06.2019 в 19:37:43
Александр19850901, здесь мы говорим о водяных полах. Но где то в форуме есть специальный раздел по кабельным полам и любители этих полов. Если в Вашем балконе обычный резистивный кабель, то его укорачивание приведёт к равномерному повышению мощности всего кабеля. Местный перегрев может случиться лишь по причине плохого контакта в муфте, что они установили.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
30.06.2019 в 19:45:21
Нет,
наверняка криво клали.
30.06.2019 в 19:52:57
Александр19850901 написал: В итоге вопрос такой, может ли перегрев одного учестка пола быть связан с тем, что кабель разрезался?
да
Александр19850901 написал: По ходу беседы выясняется, что "лишнюю" часть кабеля они отрезали и ставили термоусадку.
У Вас работали какие-то дебилы. После них может быть что угодно.
Вы же сами знаете, что:
Александр19850901 написал: Знаю, что это категорически запрещено.
Предлагаете заняться угадайкой?
Александр19850901 написал: что с этим делать?
Демонтаж... Теоретически, если отрезали совсем чуть, и правильно поставили муфты - может и прокатить, но каким нормальным людям придет в голову резать кабель вместо того, чтобы разложить петли чуть плотнее? А перегрев может быть из-за того, что в одном месте вокруг кабеля нет клея, либо греется в муфтах - в любом случае - кабель не жилец.
Aтос
Aтос
30.06.2019 в 20:04:27
Сейчас углеродный кабель продают катушками режешь сколько нада
30.06.2019 в 21:25:29
Aтос написал:
Aтос, там написано - 33 ом на метр.... На какое напряжение расчитан кабель?
30.06.2019 в 21:39:36
Aтос написал: режешь сколько нада
ну не так просто.... считать и параллельно куски соединять ... Экрана как я понял нет...
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
30.06.2019 в 23:48:00
Aтос написал:
Aтос, эти китайские макароны для подогрева труб и сголовушек на крышах с максимальной температурой 35-40градусов. В отличии от тёплого пола на крышах управление не требуется. Александр19850901,
Если самостоятельно обрезать провод, то нарушится баланс: сопротивление уменьшится, ток – увеличится. Обрезанный от балды кабель вылечит резистор.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
01.07.2019 в 02:47:21
АПОСТОЛ написал: Aтос, эти китайские макароны для подогрева труб и сголовушек на крышах с максимальной температурой 35-40градусов. В отличии от тёплого пола на крышах управление не требуется.
Это не саморегулирующийся кабель для водостоков....
01.07.2019 в 02:49:12
АПОСТОЛ написал: Обрезанный от балды кабель вылечит резистор.
Только мощность резистора должна быть не от балды - и куда то его надо упаковать... А вот поставленные от балды муфты, или пустоты вокруг кабеля ничего не вылечит...
