regkoch
regkoch
Саратов
30.06.2019 в 19:17:58
Купил гараж в не очень хорошем состоянии. Проблема с воротами - до конца не закрываются. На крыше уложены 4 пустотные плиты (судя по размерам что-то типа ПК 63-12-8АтУт - 6280/1190/220, весом 2,2т). Контур ворот был сделан из равнополочного 50 уголка толщиной 5мм (что для такой нагрузки судя по всему мало). Плиты уложены под углом примерно в 3 градуса со скатом в сторону ворот. Не знаю как уж изначально прогибался уголок, но сейчас прогиб уголка внутри гаража в середине составляет порядка 25мм, снаружи порядка 20мм. Уголки несколько проржавели и есть опасение, что все это рано или поздно может рухнуть.
Изначально хотел снять плиты краном, поставить в районе ворот бетонную балку, а остальную часть доложить кирпичом. Но из-за того, что одна из плит общая с соседским гаражом (и сосед против подъема плит) от этой идеи пришлось отказаться.
Сейчас рассматриваю вариант с врезкой нового уголка в стену ворот (немного повыше предыдущего уголка), но для этого, как я понимаю, надо домкратом сначала приподнять плиты. Никогда такими вещами не занимался, поэтому хотел проконсультироваться со знающими людьми как это сделать правильно.
1 Насколько опасно поднимать плиту домкратом, уложенную под наклоном? Высока ли вероятность, что плита съедет со стены? (на заднюю стену опирается по моим расчетам около 10-12 см плиты) 2 Чем и как лучше подпирать после поддомкрачивания плиты (чтобы плита не поехала с опоры)? 3 Плиты укладывались на цементную стяжку. Надо ли ее предварительно разбивать (стяжку) или можно сразу домкратить плиту? Из-за того что гараж в боксе и контачит с плитами соседских гаражей - не хотелось бы повредить им крышу. 4 Готов выслушать предложения с более лучшим/правильным вариантом решения данной проблемы.
Спасибо!
30.06.2019 в 21:10:22
regkoch написал: Насколько опасно поднимать плиту домкратом,
не советую - без опыта и понимания. Домкрат может легко сложиться, провалиться сквозь грунт и тп и тд... Считаю крайне опасным мероприятием. Кроме того не исключено, что межплитные швы забиты раствором - в этом случае несколько плит работают как единое целое.
regkoch написал: 2 Чем и как лучше подпирать после поддомкрачивания плиты (чтобы плита не поехала с опоры)?
Только не после, а перед всеми работами. Собственно это ключевой вопрос. Нужно строить конструкцию внутри гаража перед воротами, которая может принять более половины веса всей крыши, не уехать в сторону, и не провалиться в грунт. Если подвести конструкцию с нулевым зазором - подбить под балку цементную стяжку.... то и домкратить ничего не надо... Потом разобрать перемычку и водрузить туда мощный двутавр или бетонную балку, подлить зазор раствором или ремсоставом. Разобрать разгружающую конструкцию внутри.
и все это вместе сложная и не простая история.... ИМХО проще компенсировать соседу неудобства и договориться с ним, о снятии смежной плиты краном - это безопаснее и проще и быстрее. По фото - вроде и прогиба плит особого нет, и больше прогнулись уголки. Да даже и если есть эти 25мм - то не вижу смысла поднимать плиты вверх...
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
30.06.2019 в 23:11:49
кто проем на уголках делает ? кулибины :) проем армируется арматурой
01.07.2019 в 02:51:45
fhntv написал: проем армируется арматурой
арматурой армируются балки :), а не кирпичи...
