Subbotin
Subbotin
Сочи
01.07.2019 в 12:07:09
ЦПС штукатурка от застройщика. Поверхность на удивление почти ровная, только по горизонтали есть провалы до 3-4 мм на 1.5 м между маяков. Как финиш будет флизелин под покраску.
Чем лучше шпаклевать? Прежде всеми любимая ЛР+ ушла из рекомендованных. Все говорят о каких-то вариантах лучше и дешевле, но почему-то не называют имен :)
Очень желательно долгое время жизни раствора и хорошее сведение слоев. Собираюсь работать впервые самостоятельно.
В регионе доступны: Основит Шпаклевка Эконсилкт гипсовая белая Т-35 (20кг) - 312 Кнауф Шпаклевка гипсовая HP-Finish (25кг) Финишная - 318 Финишная шпатлевка Кнауф Сатенгипс 25 кг - 330 Основит Шпаклевка Элисилк гипсовая супертонкая Т-36 Финиш - 340 Шпатлевка гипсовая Магма EcoFiller Для стен, потолков 20кг - 348 ТиМ №42 Шпатлевка фасадная Выравнивающая Серая 25 кг - 370 Шпатлевка цементная Боларс универсальная 25 кг - 374 Основит Шпаклевка Базсилк цементная белая Т-30 Фасадная - 448 ТиМ №43 Шпатлевка фасадная выравнивающая Белая 25 кг - 470 Шпатлевка гипсовая Forman 21 БЕЛАЯ Финишная 25кг - 492 Шпатлевка Боларс водостойкая 25кг - 494 Шпатлевка цементная фасадная Боларс финишная 20кг - 542 Кнауф Шпаклевка Фуген (25кг) с полимерными добавками - 560 Шпаклевка полимерная Ceresit СТ-127 для подготовки оснований 25 кг - 578 ВЕБЕР ВЕТОНИТ ЛР+ (25кг) шпаклевка финишная для сухих помещений Россия - 796
Как лучше шпаклевать? Сначала пройти всю площадь на сдир, чтобы песок не сыпался, потом уже выравнивать дальнейшими слоями?
ALPIC
ALPIC
01.07.2019 в 12:18:30
Subbotin написал: удивление почти ровная, только по горизонтали есть провалы до 3-4 мм на 1.5 м
Улыбнуло :)
Subbotin написал: между маяков
Маяки лучше удалить или их специально вам оставили?
Subbotin
Subbotin
Сочи
01.07.2019 в 12:25:32
ALPIC написал: Улыбнуло :)
Для местных штукатуров с учетом отстойного материала - это реально прогресс. Меня все настраивали на повторное оштукатуривание гипсом.
ALPIC написал: Маяки лучше удалить или их специально вам оставили?
Маяки удалили. Все провалы в плоскости - между местами их установки. Видимо, правило продавливали или еще что.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
02.07.2019 в 00:17:07
Subbotin написал: Шпатлевка цементная Боларс универсальная 25 кг - 374 Как лучше шпаклевать? Сначала пройти всю площадь на сдир, чтобы песок не сыпался, потом уже выравнивать дальнейшими слоями?
Subbotin, я бы взял цементную боларс никакова гипса ! сначала грунтуете грунтом ГГП потом правилом 1.5 метра по ямам потом сушите по инструкции, грунтуете опять и на сдир гладилкой и тут же на гладь ей же второй слой ну или шпателем - он вам пальцы все вывернет
Грэй
Грэй
02.07.2019 в 06:48:13
Subbotin, в ваших краях могут быть проблемы с высыханием - влажный климат. Поэтому я бы не советовал использовать ни гипсовые, ни полимерные шпаклевки. Я бы пользовался только цементными.
Subbotin написал: Шпатлевка Боларс водостойкая 25кг - 494
Subbotin написал: Шпатлевка цементная фасадная Боларс финишная 20кг - 542
