daima
daima
01.07.2019 в 14:25:24
Приклеил мой мастер плитку с помощью Knauf Флизен Плюс. Большая (60х20) держится, а вот мелкая (8х20) как-то плохо приклеилась. Спустя 3 недели после укладки плитки полез рулеткой стену измерять, край рулетки зацепился за край плитки и плитка отскочила. Я приложил пальцы сверху и снизу другой плитки и как бы покачал ее - еще штук 6 отвалилось. Проблема еще в том, что задняя часть декоративных плиток совершенно гладкая.
Как приклеить чтобы не отваивалась?
01.07.2019 в 14:56:45
daima написал: Как приклеить чтобы не отваивалась?
Сменить мастера и клей.
daima
daima
01.07.2019 в 15:06:13
BV написал:
BV, чем плох клей? Какой лучше взять?
01.07.2019 в 15:14:25
Например Ветонит Ультрафикс, Литокол Суперфлекс и тд Класса C2-S1 согласно классификации Европейских Норм EN 12004/12002 и ГОСТ Р 56387. И если там есть буквы Т и Е - то хуже не будет
FARAON7575
FARAON7575
01.07.2019 в 15:40:52
на мс полимер приклейте,и не надо суеты,только вначале простучите и снимите все что снимается без сильный усилий
ALPIC
ALPIC
01.07.2019 в 16:07:36
FARAON7575 написал: снимите все что снимается
через пару - тройку месяцев всё снимется, надо просто подождать :)
FARAON7575
FARAON7575
01.07.2019 в 16:15:33
ALPIC написал:
ALPIC, сомневаюсь,на бордюрах просто что типа талька наверное было,вот сцепления и не произошло,только бордюр весь снимется пс...укладка вообще без швов,может давит друг на друга и самые маленькие по площади отходят и тальк здесь не при чем,тогда может и все бухтит :)
daima
daima
01.07.2019 в 16:21:42
FARAON7575 написал:
мс-металлокерамика. А что за полимер? и чем его клеить?
01.07.2019 в 16:26:04
daima написал: мс-металлокерамика. А что за полимер? и чем его клеить?
MS полимер - клей герметик гибридный - гуглить, читать описания и инструкцию
FARAON7575
FARAON7575
01.07.2019 в 16:26:26
daima написал:
FARAON7575 написал:
daima, как вариант https://moscow.petrovich.ru/catalog/20379/101872/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=msk%7Cmerchant%7C1652493820&utm_term=22543270&utm_content=cid%7C1652493820%7Cgid%7C72680734468%7Cpid%7C596048170263%7Ckid%7C22543270&gclid=Cj0KCQjw3uboBRDCARIsAO2XcYC0_Dnultr3YrD5oqKWYjghuA52z_WGn8KIz7ONRdGXqKicO9ozdwMaAocTEALw_wcB этот густоват правда,его для герметизации хорошо,а клеить удобней на менее густой,типа https://leroymerlin.ru/product/kley-germetik-fix-all-crystal-bescvetnyy-290-ml-81967174/
ALPIC
ALPIC
01.07.2019 в 16:39:28
FARAON7575, я на это и намекаю :) , шестидесятый формат без швов, он сначала сковырнёт восьмёрочки, а потом друг дружку. Если это не произошло уже в процессе укладки, когда большую плитку на декор ставили без креста. Да и углы пустые , на что мастер надеялся, не знаю, глаза то были, можно было наверно и пудру смыть и гладкую рубашку задрать , хоть черепахой, хоть простым алмазным диском по кирпичу. Слов нет. Думаю если бы это висело на суперэластичном полимерном клее, возможно он и выдерживал бы эти подвижки и позволял плитке сдвигаться при надобности. Наверное вы правы, пока ремонт местный, дальше будет видно.
