Celtic
Celtic
Нижневартовск
01.07.2019 в 23:53:47
Здравствуйте. При работе стиральной машины Zerowatt OZ4 1061 D1/2-07 в режиме стирки (где-то на середине) слышится свист, подобный свисту трущейся резины. Проверен ремень - не в нем причина. И ещё, что самое главное, свист появляется только при температуре 60 или 90 градусов (при 30 - свиста нет). Прошу мастеров помочь. Очень нужно починить пока не "накрылась" стиралка.
02.07.2019 в 00:28:20
Celtic написал: Проверен ремень
как?
Celtic написал: свисту трущейся резины.
Celtic написал: 60 или 90 градусов
может и сальник без масла, но это так маловероятно.... Щетки и двигатель - наверное бы поняли
Возьмите стетоскоп - и сприслоняйте к разным частям - может найдете
vlad178
vlad178
02.07.2019 в 02:00:15
обычно барабан по манжете трет. не лечится (точнее , лечится заменой манжеты на оригинал, только где ж его взять?). На работу тоже не влияет. Иногда помогает прочистить наросты грязи в манжете и под ней.
иногда скрипеть может ремень и треснувший шкив. Иногда подшипники. С учетом возраста машинки - все равно не поможешь, терпите ....
02.07.2019 в 02:23:08
vlad178 написал: лечится заменой манжеты на оригинал, только где ж его взять?
на разборе - есть сервисы, которые покупают бу машины на запчасти
vlad178
vlad178
02.07.2019 в 18:33:12
бу манжета будет с теми-же проблемами, они деформируются со временем
MrServis
MrServis
03.07.2019 в 09:08:17
Осмотрите ремень привода. Если дорожки блестят меняйте смело
Celtic
Celtic
Нижневартовск
05.07.2019 в 19:50:54
Всем спасибо. Проблема частично решилась шлифовкой наждачной бумагой с мелким зерном манжеты. Шлифовал не сильно, поэтому наверное и свист полностью не исчез. На днях повторю. Отдельное спасибо Vlad178...
