marron
marron
Самара
02.07.2019 в 19:33:12
Пытаюсь что-то типа техзадания набросать для мастера-универсала(не знаю, на сколько он профи как сантехник). Может вообще зря переживаю и придет мастер - "фигня вопрос, это делается так и так", но хотелось бы хотя бы немного вкурить тему) Сейчас напольный унитаз с косым выпуском подключен, соответственно тройник 87' повернут градусов на 45.
Будет это все меняться на инсталляцию с подвесным унитазом. 1) В комплекте грое только колено на 90' идет. Тут была рекомендация, менять на прямой патрубок Viega, Sanit, к которому уже подключен будет угловой отвод градусов на 45, а он соответственно в тройник 87'. Похоже в наличии только через инет-магазины, ну и цена в ~2,5т.р не радует, есть ли какие-то более распространенные производители в розничных магазинах?
2) А если оставлять 87' тройник, оставлять гроевский угловой патрубок, использовать отвод на 45', то в итоге похоже высоковато получается, я прикинула, что унитаз в 49 см получится в лучшем случае. Вид сбоку:
В идеале надо наверное менять тройник на 45 градусный. Но тут много "но": 3) До канализационного стояка надо справа стену разбирать. Предчувствую, трубу не полезут менять, это значит только ремонтной муфтой на старую трубу или восстановителем раструба. Но муфта - это ненадежное и временное решение, а восстановитель раструба будет заужать 110 трубу?
4) То, что выше - зарисовала в соответствии с размерами, все равно нет уверенности, что хватит места выйти в центр тулета, чтобы унитаз был симметрично.
5) Чтобы не захлестывало 50 трубу, стоит ли редукцию увести максимально левее?
KNOOP
KNOOP
02.07.2019 в 22:34:10
marron, вот Тут гляньте вариант как обойтись без штатного отвода!
Тот-же вариант без подрезки штатной клипсы : в косой 110-й тройник штатный переход 110-90, далее отводами и трубой ∅ 90 мм (если есть возможность приобрести в Вашей местности, или инет маг.)
По пункту№ 2 - тройник менять на "косой" !
В пункте № 5 смысл есть!
Алкоголь не помогает найти ответ, он помогает забыть вопрос!
marron
marron
Самара
03.07.2019 в 20:22:28
Спасибо, KNOOP! Буду держать вариант "Тут" на крайний случай (прям иллюстрации практически один в один). А пообщаюсь с УК сантехником про замену трубы от стояка(чтобы тройник на 45 влез), стояки вроде уже меняли на пластик, так что кроме слома небольшой части стены может не будет трудностей.
KNOOP
KNOOP
03.07.2019 в 20:44:05
marron, судя по Вашим фото, не вижу препятствий для замены 110-го тройника на косой!
Удачи в реализации!
marron
marron
Самара
04.07.2019 в 08:45:58
KNOOP, препятствие одно - стена, закрывающая стояк. И труба от этого стояка одна - раструбом заканчивается как раз почти по середине туалета: 87' по середине оказывается, а для 45' надо будет менять трубу на покороче. Но в целом да, это проще, а то видела в соседних темах, что кому-то крестовины надо было б менять и тд.
KNOOP
KNOOP
04.07.2019 в 08:56:51
marron, есть фото что за стеной ?
Доступ к началу трубы физически возможен? Или стена смежная с соседом?
marron
marron
Самара
04.07.2019 в 11:04:56
Там отдельная шахта должна быть на всю высоту здания, так что теоретически после вмешательства перфоратора доступ должен быть. Фото на уровне крестовины нет. Вверху кирпич не держался, была возможность руку с фотиком просунуть, поищу эти фото, понятнее будет, что там со стояком.
KNOOP
KNOOP
04.07.2019 в 13:51:28
В 2014-м году для возможности прокладки трассы канализации к мойке кухни у окна в толще стяжки, и дренажа с душевой кабины с поддоном из плитки в уровень пола, добавлял в стояк под крестовину косой тройник 110-50-45.
При том, что доступа в нижнюю квартиру не было (частная собственность), до раструба более метра ,а я на четвёртом в 27- этажке!!! :)!
Только в этом году в нижней квартире начали ремонт, удалось попасть внутрь. Всё как от застройщика! Я им и муфту противопожарную сохранил! :)
marron, в Вашем варианте в горизонте вообще
KNOOP написал: не вижу препятствий для замены 110-го тройника на косой!
