axiq
axiq
03.07.2019 в 16:14:05
В гостиной при длине комнаты 5 метров разница высоты стяжки 35 мм. Выводить в горизонт не могу т.к. уже выведен пол по всей квартире и верхняя точка в гостиной выше этого уровня на 30 мм. Хочу налить наливной пол по уровню квартиры, а ту часть гостиной что выше него чем-то поровнять от горбов и ям. Вопрос чем? Наливной пол стечет, а ЦПС я не вытяну ровно, да и тонким слоем её нельзя класть.
Грэй
Грэй
03.07.2019 в 18:02:11
axiq написал: Вопрос чем? Наливной пол стечет, а ЦПС я не вытяну ровно, да и тонким слоем её нельзя класть.
Вы и наливной ровно не сделаете, если опыта нет. ...а по теме вопроса, полы с уклоном выполняются смесями, которые в розничной продаже называются ""ровнитель" для пола, или "грубый ровнитель" для пола. Это такая же липкая смесь, как и наливной пол, только нетекучая. Допускает выравнивание от нуля до 50мм(у некоторых смесей от 5 мм, у других - до 100мм).
axiq
axiq
03.07.2019 в 20:13:45
Грэй, наливной (ветонит) я выровнял до состояния +/- 1 мм (проверял правилом). А что за ровнители (грубые) можно примеры из леруа/оби/касторамы. И как его наносят, по маякам правилом тянуть?
Ветонит 5700 подойдет?
AndyMirror
AndyMirror
03.07.2019 в 21:31:55
axiq написал: Наливной пол стечет
Не стечёт.
axiq написал: наливной (ветонит) я выровнял до состояния +/- 1 мм (проверял правилом).
Замечательный результат.
axiq написал: Ветонит 5700 подойдет?
Инструкцию почитать? Ветонит 3000 ваш вариант.
axiq
axiq
04.07.2019 в 09:48:11
AndyMirror написал: Инструкцию почитать? Ветонит 3000 ваш вариант.
Ну про 5700 написано, что подходит для наклонных оснований, поэтому и спросил. Другое дело, что, как я понял, его ровным не сделать, все равно потребуется финишным проходить. А 3000 точно не стечет? Или замешать его "покруче" (в минимально допустимом количестве воды)? И все-таки как его заливать? Может начать с верхней точки. Залить тонким слоем (без маяков), что стечет, то стечет. А затем уже (вторым слоем) вывести пол к уровню остальной квартиры. Возможно еще подлить в ямках, разровняв широким шпателем.
axiq
axiq
05.07.2019 в 08:00:05
еще про ветонит 3000 На пачке написано толщина слоя 0-5 мм. На сайте Вебер "При среднем слое заливки более 10-15 мм рекомендуется использовать реперные маячки weber.floor level marker для точной заливки пола по уровню." Так какой слой можно лить? И еще...
  1. если буду лить в несколько заходов (как писал в предыдущем посте) сколько дать сохнуть слою, сутки хватит?
  2. я так понимаю, что если минимальная толщина слоя 0, то его не опасаясь можно пройти "на сдир" - ничего не отвалится?
  3. ЦПС стяжку можно через сутки "подровнять" правилом горбы. Ветонит боюсь через сутки будет уже камнем. Когда можно произвести аналогичную процедуру?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
05.07.2019 в 23:33:58
axiq написал: еще про ветонит 3000 На пачке написано толщина слоя 0-5 мм. На сайте Вебер "При среднем слое заливки более 10-15 мм рекомендуется использовать реперные маячки weber.floor level marker для точной заливки пола по уровню." Так какой слой можно лить? И еще...
axiq, запомните на будущее пригодится цемент на слое 0 ( физики в шоке) не работает вне зависимости от того написано на пачке ветонит или нет для полноценной работы ( адгезии, прочности) цементу необходимо слой да , комбинированые вяжущие ( цемент с гипсом) позволяют давать тонкие слои но лучше тонких слоев избегать по возможности и уж тем более цементом на сдир работать только как база а не как самостоятельный слой
все наливные даже особо прочные можно хоть через сутки когда они сырые еще - шпателем , правилом ровнять вручную хоть через полгода - алмазную чашку на дрель - легко
06.07.2019 в 00:35:57
fhntv написал: для полноценной работы ( адгезии, прочности) цементу необходимо слой
сколько минимум?
fhntv написал: и уж тем более цементом на сдир работать только как база а не как самостоятельный слой
это как?
axiq
axiq
06.07.2019 в 09:32:46
BV написал: это как?
присоединяюсь к вопросу. Сейчас читаю про ветонит 3000, многие или работали или предлагают проходить ямки на сдир на финишном слое.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
06.07.2019 в 15:04:11
BV написал:
сколько минимум?
это как?
BV, минимум зависит от характеристик смеси но точно не на сдир формула 0- 2 мм - это скорее шаг навстречу ожиданиям покупателей чем реальная формула для работы
как база я имел в виду на сдир и тут же слой дать массив - не оставлять сдир в работу
axiq
axiq
08.07.2019 в 18:30:45
в общем залил я гостиную в субботу. В основном 2-метровым правилом все в пределах 2 мм кроме двух ям где нижняя точка -5 мм и один горб. Горб сегодня пытался рубить правилом и шпателем. Умаялся, а горб не сильно то и ушел. Чем посоветуете горб рубить? И что сделать с ямами? Может пройти плиточным клеем на сдир? Им то можно? Финиш будет ламинат.
