LocDog
LocDog
09.03.2007 в 10:30:46
В старой хрущёбе. Проблема в том, что из дырки в потолке торчат 3 коротеньких кусочка алюминиевого провода: 2 фазных и земляной. Естественно все между собой замыкают и искрят :( Рассверливать потолок очень не хочется - решил провести новую проводку в коробе, от выключателя. Открыл его, а там 3 фазы (1 приходит, а 2 потом идут до люстры),а земли нет :( И где её взять? Может ещё чего посоветуете, камрады?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.03.2007 в 10:44:50
LocDog
Над выключателем есть распаечная коробка, в ней всё найдётся.
Два фазных и рабочий ноль. Коротеньких - это сколько милиметров прямого (до кольца или скрутки) провода? Замыкают снаружи или внутри? Не проще попробовать заизолировать и подключить клеммники?
LocDog
LocDog
09.03.2007 в 11:01:40
Сорри, конечно рабочий ноль :) Один фазный ~5-7 мм. Второй фазный практически перегорел, один волосок остался, можно считать что его нет совсем. Ноль тоже 5-7 мм. Всё на пайке. Концы не изолированные. Искрят фазы между собой, если люстра качается. Клеммником никак не подлезть :(
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.03.2007 в 11:31:07
LocDog написал : Рассверливать потолок очень не хочется - решил провести новую проводку в коробе, от выключателя
Тогда короб от распред.коробки до светильника. Распред.коробку в любом случае придётся вскрывать и делать переход на медь в ней.
LocDog
LocDog
09.03.2007 в 12:18:34
А наверно можно ещё попробовать затянуть новый провод. Прикрутить его к старому и аккуратно вытянуть? Есть риск, что порвётся :(
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.03.2007 в 12:39:15
LocDog
Вы же не хотели вскрывать канал в потолке. Попробовать можно - хуже всё равно уже не будет.
mbbm
mbbm
09.03.2007 в 12:47:19
Не прокатит - было такое же. какой-то участок оказался прихвачен цеметом, видимо, внутри канала. Пришлось делать следующее: искать, где есть коробка (где-то у потолка), маркером прочерчивал трассу напрямую (как в плите идет провод) и намечал точку, отстоящую от люстры сант иметров на 20. дальше брал в руки перфоратор и добирался до проводов. Дальнейшее, думаю, понятно. Метод годится, только если перегорело все в самомо месте под люстру. Удачи!
Oleg.A
Oleg.A
09.03.2007 в 12:58:34
LocDog написал : А наверно можно ещё попробовать затянуть новый провод. Прикрутить его к старому и аккуратно вытянуть?
Возможно, ваша проводка к люстре, идет под полом верхней квартиры. Так делали достаточно часто, поэтому перетянуть ее, не реально. Я делаю следующим образом: Как правило, в потолочных плитах есть круглые пустотные каналы. Нужно найти такой канал, идущей от центра потолка, до стены, просверлить два отверстия, одно по центру, где висит люстра, а второе в этом же канале у стены,и протянуть в него провод. Для протяжки провода по каналу, я обычно использую сантехнический трос. Можно проложить провод между стыком потолочных плит. Если не хочется пыли и грязи, то тогда провод в кабель-канал.
LocDog
LocDog
09.03.2007 в 13:45:25
ВТБ! написал : Вы же не хотели вскрывать канал в потолке.
Вскрывать не хотел и не хочу, а протянуть новый кабель почему бы и не попробывать?! Тупо потянув за конец старого кабеля (например со стороны распаячной коробки)
2All: Спасибо! Очень информативно. Буду пробовать.
09.03.2007 в 14:00:10
LocDog написал : что из дырки в потолке торчат 3 коротеньких кусочка алюминиевого провода: 2 фазных и земляной.
Раздолбить немного вокруг и спрятать клеммы в потолок
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.03.2007 в 14:07:38
LocDog написал : потянув за конец старого кабеля (например со стороны распаячной коробки)
Так с той стороны провод скорее всего в штукатурку вмазан безо всяких труб.
BV написал : Раздолбить немного
А потом прикрыть декоративной розеткой.
