ringo71
ringo71
10.07.2019 в 11:16:17
Мне тут один товарищ предложил демонтировать и приподнять эти же коробки. По 2 тысячи за каждую. Я как-то слегка сомневаюсь, возможно ли это в принципе сделать аккуратно? Оно конечно дешевле покупки и установки новых, но скупой, как известно, платит дважды.
KNOOP
KNOOP
10.07.2019 в 11:26:24
ringo71, это было первым пунктом в начале советов, после перестановки бабочек! :)
Алкоголь не помогает найти ответ, он помогает забыть вопрос!
ringo71
ringo71
10.07.2019 в 11:51:45
KNOOP, ну да))) Но коробка-то получается висеть будет? Она же обрезана. А если просто плитку подложить, то, опять же, зазор в проеме снизу не получится. И что с плиткой делать? Сейчас там вот так изнутри. Болгаркой срезать сантиметр?
KNOOP
KNOOP
10.07.2019 в 23:36:48
ringo71,даже если прорезать болгаркой, всё равно без ударных работ в углах и между пропилами не обойтись, что крайне не желательно!
Как вариант:если наличники плоские, и подрезка прямая, с двух сторон подрезать и вклеить верхние наличники ( всместо вертикальных использовать шаблоны) .
После схватывания демонтировать двери и коробку. Верхний добор «расслоить» до пропила. На « отслоённую» толщину поднять и смонтировать коробку и Дверь на проставках Установить наличники. Просвет коробки от пола между наличниками заполнить акрилом, затем при необходимости подкрасить. Вряд ли сохранились отрезки отторцованные от коробки, можно было бы торцонуть вставки.
Если подрезка наличников классическая под 45 гр. , так же изначально подрезать , примерить , пометить. При монтаже устанавливать «сборкой» всех трёх наличников , степлером пристреливая по стыку пропилов с обратной стороны.
П. С. Делал бы себе - подрезал бы полотно!
ringo71
ringo71
11.07.2019 в 12:23:51
KNOOP, да я наверное в итоге и подрежу. Не нравится мне весь этот долгий и сложный геморрой с подъемом коробки. Вопрос чем резать. Как я понимаю, хороший диск для циркулярки по ламинату стоит тысяч пять. Плюс пила у меня Интерскол и я не уверен за прямоту ее подошвы. А также своих рук))) То есть наверное надо диском попроще спилить миллиметров 12 и потом доводить фрезером. А еще я видел ролик, где мужик подрезал сразу фрезером, прямой пазовой фрезой в два прохода, с одной и с другой стороны. Но там дверь у него деревянная была, а у меня из говна и опилок.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
11.07.2019 в 12:30:33
ringo71 написал: KNOOP, да я наверное в итоге и подрежу. Не нравится мне весь этот долгий и сложный геморрой с подъемом коробки. Вопрос чем резать. Как я понимаю, хороший диск для циркулярки по ламинату стоит тысяч пять. Плюс пила у меня Интерскол и я не уверен за прямоту ее подошвы. А также своих рук))) То есть наверное надо диском попроще спилить миллиметров 12 и потом доводить фрезером. А еще я видел ролик, где мужик подрезал сразу фрезером, прямой пазовой фрезой в два прохода, с одной и с другой стороны. Но там дверь у него деревянная была, а у меня из говна и опилок.
ringo71, а электролобзика разве нет? Черновой рез делается чем угодно, 5 мм оставить на фрезер.
ringo71
ringo71
11.07.2019 в 12:46:05
Мишутк, есть, 65 Metabo. Он слабоват конечно, но я вчера заказал полотна Milwaukee T234X, может ими и нормально будет. Надо будет попробовать на образках столешницы.
ALPIC
ALPIC
11.07.2019 в 12:47:54
Мишутк написал: 5 мм оставить на фрезер.
я оставляю 2-3мм, но бывало и в 2-3 прохода снимал по 15 -20 мм, потом финишный милиметр. Прорежте сначала ножом по прикрученой линейке (правилу). Лобзик должен быть обученый, чтобы не увело куда не нада.
ALPIC
ALPIC
11.07.2019 в 12:49:18
ringo71 написал: Он слабоват конечно
тут мощь не нужна, а нужна аккуратность
Глянул полотно, я бы не стал тьаким, оно по дереву, заточка поперечного реза именно дерева. я в таких случаях пользуюсь полотнами по металлу, очень чисто, без сколов, но по медленнее. Вот только высоты такой по металлу наверно не найти, я бы поискал с мелким зубом , но для продолного реза
ringo71
ringo71
11.07.2019 в 12:53:50
ALPIC написал: Лобзик должен быть обученый, чтобы не увело куда не нада.
Вряд ли он у меня обученный))) Но думаю, что если резать по направляющей, то увести его может только в сторону кромки, что не страшно.
ALPIC
ALPIC
11.07.2019 в 13:01:23
ringo71, выше добавил текст. Только не по направляющей, поведёт не предсказуемо, снизу может зарезать заготовку. Пилки не идеальны и встают в шпиндель не идеально. Тут только ручное управление не торопясь, с хорошей лампой.
