ringo71
ringo71
04.07.2019 в 16:17:08
Двери в ванную и туалет ставили сказочные **бы. Зазор не оставили почти вообще. Плюс они провисают на миллиметр. Так это незаметно, но из-за этого не поставить порожки - не хватает буквально миллиметра. Сверху зазор приличный, можно было бы приподнять, но я не знаю как. Петли-бабочки. Что теперь делать? Неужели только менять двери?
KNOOP
KNOOP
04.07.2019 в 17:24:40
ringo71, он там (именно этот порожек) точно нужен?
ringo71 написал: Двери в ванную и туалет ставили сказочные **бы.
Зачем Вы их приглашали?
Сделайте фото сверху в проёме с открытой дверью.
Алкоголь не помогает найти ответ, он помогает забыть вопрос!
ringo71
ringo71
04.07.2019 в 17:32:23
KNOOP, не знаю, а что еще там сделать? Уголок пластиковый подклеить? Там же колхоз этот над как-то прикрыть. Так получилось, делалось все в несколько приемов, сантехнику делал классный спец, электрику я сам (кроме сборки щита), а всякую отделку разные люди. Как выяснилось, не все умеют.
ALPIC
ALPIC
04.07.2019 в 17:40:01
Переставить бабочки, старые отверстия забить зубочистками.
KNOOP
KNOOP
04.07.2019 в 17:49:42
ringo71, в какой-то мере правильно, что не убивали наклонный борт корыта кабины, и сделали уровень пола в с/у выше чем было, но в таком случае нужно было поднять коробку на 1-2 см (MIN. толщина плитки на жидкий гвоздь).
Есть возможность переустановить дверь выше?
Под коробку порожек в ширину коробки из прямоугольных полос плитки ( ну хоть какая защита от протекания), заводским краем внутрь с/у. Резанный край закрыть уголком с неравными полками. По верху - минимальная, вниз по стене , уходящая под плинтус, вровень со стеной.
Если возможности переустановить дверь выше нет, подрезать! (для чистоты реза или погружной пилой по линейке, или с защитной накладкой по направляющей).
ringo71
ringo71
04.07.2019 в 23:11:59
KNOOP, переустановить дверь выше не получится, это надо срезать коробку с пены и вырезать верхнюю часть проемов в кабине. А ремонт уже полностью закончен. Подрезать тоже не вариант, дверь вот такая
Ламинация пленкой. Там в лохмотья торец будет, самое обидное, что даже фрезой не сделать аккуратно. А так бы конечно можно было просто снять пару миллиметров.
ALPIC, а может просто взять другие бабочки? Например, 125 мм вместо 100? Отверстия у них не совпадают.
ALPIC
ALPIC
05.07.2019 в 10:08:14
ringo71 написал: может просто взять другие бабочки?
Пофик, хоть на гаражные петли, у вас место сверху есть, туда и двигайте. Искомый миллиметр там имеется с запасом. Смахнуть пару мм тоже можно, я бы сделал цилиндрической фрезой максимального диаметра с установкой временной опорной планки на выходе, возможно с перестановкой глубины, это если нет фрезы на всю толщину. Торец грунтовать, кромки доводить наждачками, никуда он не денется
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
07.07.2019 в 15:39:37
ringo71, зазор снизу должен быть 10 мм, для с/у даже 15 мм хорошо, потому что вся приточка идёт именно из под двери. В вашем случае проще будет низ полотна подпилить до искомых 10 мм, для этого нужна циркулярная пила или электрорубанок и ровные руки.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
08.07.2019 в 09:28:44
Чтобы ламинация при подрезке не пошла в лохмотья, предварительно прорезается покрытие ножом насквозь до основания, а потом уже к этому надрезу подходится пилкой. Или фрезером. Все что должно оторвать, оторвется до надреза.
Крейсер
Крейсер
Владимир
08.07.2019 в 10:01:34
ringo71, у вас похоже, двери "Эльдорф".
ringo71 написал: Ламинация пленкой. Там в лохмотья торец будет,
Как ни печально, вся дверь через год не самый лучший вид будет иметь. Для себя я считаю, что эти двери от "Эльдорф", на полгода максимум. Смотреть можно, трогать нельзя.
ALPIC
ALPIC
08.07.2019 в 10:09:56
WEREG написал: потому что вся приточка идёт
Раз такая засада, можно повесить и переточные решёточки.
ringo71 написал: самое обидное, что даже фрезой не сделать аккуратно
Фрезой будет аккуратно, как бритвой
