Мишутк
Мишутк
Мишутк
11.07.2019 в 13:46:11
ALPIC написал:
Мишутк написал: 5 мм оставить на фрезер.
я оставляю 2-3мм, но бывало и в 2-3 прохода снимал по 15 -20 мм, потом финишный милиметр. Прорежте сначала ножом по прикрученой линейке (правилу). Лобзик должен быть обученый, чтобы не увело куда не нада.
ALPIC, присоединюсь. Я недавно доводил до ума собранное изделие из доски, толщина стенки 40мм. По периметру коробки было около 1.5 метра. Фрезой высотой всего 20мм (другой не было). В несколько заходов на разной высоте снял все что надо. Субъективно быстрее лобзика (если им черновой рез делать), особенно вдоль волокна.
ALPIC
ALPIC
11.07.2019 в 14:13:18
Мишутк написал: Субъективно быстрее лобзика
Однозначно и точно уже за линейку не залезешь. Сейчас делаю лестницу фанера осталась от полов, склеил 15+15, тоже обгоняю фрезой, причём лицевой лист в нулях а нижний весь на плюс, не знаю что бы без фрезера делал. Фреза самая большая 24мм, с подшипником (обгонная). Ей же, если надо, и размер подгоняю по линейке (правилу), подшипник мешает, поэтому сначала нижний проход , потом верхний по линейке или по подшипнику. :) Хотел купить высокую фрезу, но ценник :eek: , а нафига, если и так работает. :)
Мишутк
Мишутк
Мишутк
11.07.2019 в 14:23:20
ALPIC написал: Хотел купить высокую фрезу, но ценник :eek: , а нафига, если и так работает.
Для развлечений на алишке заказал высокую (50мм), чисто из любопытства. Мне без эстетических требований технологические кромки до ума доводить. Вроде бы даже и не дорого.
ALPIC
ALPIC
11.07.2019 в 15:08:21
А я сейчас ездил на Кувалду.ру, она оказалась рядом, там присмотрел полтинник :) Дела двигаются... :)
ringo71
ringo71
11.07.2019 в 15:17:58
Раз уж тут о фрезерах речь пошла, какой взять имеет смысл? Для нечастых работ по разным материалам, сопряженных с ремонтом в основном. Совсе ноунейм не хотелось бы конечно, но что-то в пределах 5-7 тысяч. Дороже просто смысла особого нет.
ringo71
ringo71
11.07.2019 в 15:22:05
Раз уж тут речь о фрезерах пошла, какой имеет смысл взять домой? Для нечастых работ по разным материалам, в основном сопряженных с ремонтом в основном. Совсе ноунейм не хотелось бы конечно, но что-то в пределах 5-8 тысяч. Дороже просто смысла особого нет. Я их все смотрю и никак не определюсь. Вроде Ryobi самый привлекательный по функционалу и комплектации за эти деньги.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
11.07.2019 в 16:21:01
ringo71 написал: Раз уж тут речь о фрезерах пошла, какой имеет смысл взять домой? Для нечастых работ по разным материалам, в основном сопряженных с ремонтом в основном. Совсе ноунейм не хотелось бы конечно, но что-то в пределах 5-8 тысяч. Дороже просто смысла особого нет. Я их все смотрю и никак не определюсь. Вроде Ryobi самый привлекательный по функционалу и комплектации за эти деньги.
ringo71, никогда с фрезером раньше не работал, даже рядом не стоял. Наугад взял бош 1200, понравилось.
ALPIC
ALPIC
11.07.2019 в 17:15:10
у меня перфект, кажется касторамовский, тоже брал в "несознательном возрасте", работает. сейчас бы взял со шпинделем под хвост ф10мм, но это уже другие деньги, так то 6 и 8 хватает. Смотреть надо нет ли биения на цангах, фреза будет гулять, вроде работает, но с подшипником когда обгоняешь то подшипник пробивает дорожку. На сосне она обратно поднимается после водной морилки :) Вот такой у меня косячок на 8 цанге.
ringo71
ringo71
11.07.2019 в 17:50:00
ALPIC, там вроде ф12 после восьмерки идет? Но это уже правда другие деньги. С такой цангой за недорого только отечественные или китайцы, бренды все под двадцатку и выше. Домой дороговато. Я сперва к леруашному Декстеру присматривался, он 2200 всего стоит, 1300 Вт и регулятор скорости есть. В руки брал в магазине, вроде ничего не болтается. Но как-то прям совсем дешево. А куче отзывов на сайте я не очень верю, потому что примерно знаю технологию их получения))
ALPIC
ALPIC
11.07.2019 в 18:00:22
не могу сказать, единственно по моще, у меня вроде ватт 800, хватает, где уже грубо прёшь, там чувствуется, что надо бы подачу снизить, по оборотам не критично падают, но стружка уже ляшку жжёт через спецовку ;)
ringo71
ringo71
05.08.2019 в 08:19:12
ALPIC написал:
ringo71 написал: Он слабоват конечно
тут мощь не нужна, а нужна аккуратность
Глянул полотно, я бы не стал тьаким, оно по дереву, заточка поперечного реза именно дерева. я в таких случаях пользуюсь полотнами по металлу, очень чисто, без сколов, но по медленнее. Вот только высоты такой по металлу наверно не найти, я бы поискал с мелким зубом , но для продолного реза
ALPIC, Полотна оказались идеальны, сколов нет ни с одной стороны. А вот лобзик Metabo STEB 65 Quick оказался трешовый. Полотно уводит и изгибает само собой, без давления. Что показательно, у меня его приняли обратно: СЦ подтвердил заводской брак. Какой теперь взять - не знаю. Была мысль взять тоже Metabo, но подороже - STEB 100 Quick, с грибовидной ручкой. Там крепление более убедительно выглядит. Или плюнуть и взять Макиту...
