ringo71
ringo71
05.08.2019 в 09:07:31
ALPIC написал: не могу сказать, единственно по моще, у меня вроде ватт 800, хватает, где уже грубо прёшь, там чувствуется, что надо бы подачу снизить, по оборотам не критично падают, но стружка уже ляшку жжёт через спецовку ;)
ALPIC, до сих пор выбираю фрезер. Решил взять что-то получше, с запасом на будущее, но никак не могу определиться. Никогда раньше ручным фрезером работать не доводилось (большие станки, на которых учился в институте, не в счет :) ) В первую очередь, нужен ли мне универсальный (вертикальный) или кромочный. Насколько я понимаю (если вообще правильно понимаю), единственная принципиальная разница между ними в том, что вертикальный можно погружать в плоскость массива, а кромочный нет. То есть для обработки торцов и выборки пазов достаточно кромочного, а изготовлением мебели я заниматься вряд ли буду. Еще, насколько я понимаю, у вертикальных на подошве есть плоская грань, поэтому при торцевании их можно вести по кустанрной направляющей, например, куску ЛДСП или штукатурному правилу, закрепленному на заготовке. А у кромочных такой возможности нет, поэтому нужно использовать или роликовый упор и присобачивать направляющую снизу, или ставить обходную фрезу с верхним подшипником. Еще я не совсем понимаю значение параметра "глубина погружения", фрезы-то все разной длины, и если глубна погружения, скажем, 35 мм, а фреза 50 мм, она же все равно позволяет торцевать заготовку толщиной до 50 мм? И вообще есть ли для обработки торца принципиальная разница между обходной и прямой пазовой фрезой? В этой связи присматривался к кромочному Makita RT0700C, но вызывает сомнение мощность, хватит ли ее для торцевания той же двери (42 мм МДФ) или, например, толстой столешницы МДФ или чего-то металлического. Там есть еще конечно совсем идеальный вариант RT0700CX2 с тремя основаниями и кучей приспособлений в комплекте, но вопрос, нужно ли мне все это. Полнофункциональная альтернатива - Makita RP0900, но там не регулируются обороты, а значит (опять же, если я правильно понимаю) не получится обрабатывать что-то пластиковое (будет гореть?). Еще вариант - Makita MT M3600. Цанга 12 мм, дури 1650 Вт, весу 5,5 кг. Но обороты тоже не регулируются, они средние (22000), плавного пуска нет. Короче, ничего не понятно)))
cau
cau
Иркутск
05.08.2019 в 10:47:05
ringo71, а если купить циркулярную пилу или взять в аренду :)
ringo71
ringo71
05.08.2019 в 11:32:41
cau написал: ringo71, а если купить циркулярную пилу или взять в аренду :)
cau, Есть циркулярка Интерскол 210 (тестя). Тяжелая, как гиря и с горбатой подошвой. Насколько там прямой угол не знаю, но терзают смутные сомнения. Вопрос в том, что в хозяйстве пригодится вероятнее - фрезер или циркулярка. Стоят они примерно одинаково, а дачи у меня нет. Пила получается на один раз.
Ilya_Kiselev
Ilya_Kiselev
05.08.2019 в 12:45:33
Тут смотрю проблем больше. Высота проема явно не достаточна, возможно у установщика особо и выбора не было, однако 45 градусов запил на коробке вызвает сомнения в его квалификации. Двери и коробка из прессованной пыли. По нормальному надо эти двери выкинуть, подрезать проем на пару тройку сантиметров выше и поставить двери лучше качеством и более профессионально. А пока, если нет денег на это, как временное решение отпилить полотно ручной ножевкой с мелким зубом, прижать правило струбцинами (можно 2 с двух строн), и вдоль него пилить. Срезать ножем задравшуюся пленку фаской и чем то промазать торец, чтобы не впитывал воду.
О сколько нам открытий чудных,
готовит ... демонтаж отделки.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
05.08.2019 в 21:56:21
Ilya_Kiselev написал: однако 45 градусов запил на коробке вызвает сомнения в его квалификации
В чём сомнения?
Ilya_Kiselev
Ilya_Kiselev
06.08.2019 в 00:41:52
WEREG На фотографии верха коробки видно как разошелся стык. Или он с углом ошибся или так неудачно состыковал.
ringo71
ringo71
07.08.2019 в 10:49:13
Ilya_Kiselev, "мастер" там был действительно не лучший, а я недоглядел. Но уже пофиг сейчас на это. Ремонт закончен, менять двери желания нет. За наличником не особо видно.
ringo71
ringo71
07.08.2019 в 10:58:54
В итоге я взял фрезер Бош 1400-й. Все его косяки уже увидел, но за эти деньги выбирать особо не из чего. 700-я Макита будет слаба даже для некоторых бытовых задач, а 900-я и 1650-я не имеют вообще никакой электроники, даже обороты не выставить. Думаю торцануть прямой пазовой фрезой на 5-6 мм в 2 прохода по правилу и норм.
ringo71
ringo71
07.08.2019 в 12:19:08
Хотя даже наверное проще с копировальной втулкой, которая в комплекте была. И переворачивать дверь придется, она 42 мм в толщину. Осталось понять, какую фрезу взять. Может какую-то такую?
Крейсер
Крейсер
Владимир
09.08.2019 в 23:49:17
Тема начата 04.07.2019 в 16:17 #6644481. Прошло 35 дней и примерно 840 часов. Прогресс присутствует, дошли до фрезы. Делаем ставки господа, успеет ли ТС к Новому году? Эстонцы быстрее ползают. :applause:
ringo71
ringo71
18.08.2019 в 21:46:51
Крейсер, а разве я кому-то что-то должен? К сожалению, у меня очень мало свободного времени. Я редко могу себе позволить потратить даже полдня на подобные дела.
