fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
05.07.2019 в 22:44:03
а в чем проблема то ? существуют проверенные временем решения... помосты для занятий ТА ... если о ней речь
05.07.2019 в 23:45:30
Detsle написал: C2h5-OH,а что-то из материалов, которые более легки в очистке, такие как ламинат например, есть?
Detsle, мармолеум (натуральный линолеум) очищается проще, чем ламинат
SergeyE
SergeyE
06.07.2019 в 23:52:06
Detsle написал: Посоветуйте напольное покрытие, которые при повреждении будет легче поменять? ... Плитка, холодная и укладка проблемная.
Detsle, сделайте теплый пол плитку укладывать не так сложно, да и м.нанять кого-то зато влажная уборка - а с ковролином тряпкой не пройдешься (т.е. попробовать можно, но толку мало будет) либо полимерную стяжку залейте
Detsle
Detsle
Домодедово
07.07.2019 в 20:01:36
SergeyE, дороговато будет под 50 кв.м. тёплый пол делать)
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
07.07.2019 в 20:19:27
Detsle, кварцвинил.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
07.07.2019 в 22:42:08
Detsle написал: SergeyE, дороговато будет под 50 кв.м. тёплый пол делать)
Detsle, смотря с чем сравнивать, тепломат не на всю квадратуру кладут а зонированно по необходимости плитку щас самому положить - запросто - клеи , СПВ, все в доступе если руки из плеч - ребенок справится нет печали как нет
07.07.2019 в 23:24:28
fhntv написал:
BV написал:
C2h5-OH написал: ковролин в виде плитки. так же вариантов у форбо полно - разного вида и типа плиточки.
.....уложенной на многоразовый спец клей. Замена минимум 5 раз - просто старую плитку снял, новую положил. Проще - не бывает
BV, 2000 руб за квадрат - ковролинчик по цене цельного паркета :eek:
fhntv, у ковролинчика ... износостойкость офисная может быть (не смотрел техдок)
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
07.07.2019 в 23:26:35
BV написал:
fhntv написал:
BV написал:
BV, да хоть метрошная износостойкость... за 2000 паркет просится в руки уже минимум !
Detsle
Detsle
Домодедово
08.06.2020 в 12:47:33
C2h5-OH написал: кварцвинил
Смотрю варианты, но он же тоже замковое крепление имеет? Как ламинат, его просто так не поменяешь.
Detsle
Detsle
Домодедово
16.06.2020 в 14:11:48
Кто может посоветовать следующее: Имеется подложка Isoplaat 12мм на неё можно SPC положить или нет? А если не SPC, то что, кроме ламината/плитки/паркета, можно положить?
Detsle
Detsle
Домодедово
30.06.2020 в 18:38:47
Товарищи, подскажите)
