sanya59
sanya59
Пермь
06.07.2019 в 14:18:34
Прошу совета! Есть гараж 40 м2, высота перекрытия около 4х метров, плиты перекрытия начали разрушаться, открывается арматура, на данный момент есть течь кровли. В ближайшее время планируется ремонт кровли и хочется отремонтировать плиты.
Что лучше и правильнее сделать с плитами? Не хочется, чтоб осыпался бетон на голову и автомобиль. Планируется ставить автомобиль в гараж.
Посоветуйте, какую кровлю сделать? Мягкую или сделать обрешётку и профнастил? По цене в Выходит примерно одинаково...
AndyMirror
AndyMirror
06.07.2019 в 15:55:52
Я его слепила из того что было. (с)
Найдите толкового мастерового, типа каменщика, монтажника. Он оценит по месту. Может это просто итог протечек и достаточно удалить течи и закрыть цемсоставами.
sanya59
sanya59
Пермь
06.07.2019 в 16:00:22
AndyMirror написал: Я его слепила из того что было. (с)
AndyMirror, гаражу 25 лет. Видимо плиты были бу. Мастеровых то много и каждый умнее предыдущего. Хочется услышать людей со стороны...
AndyMirror
AndyMirror
06.07.2019 в 16:09:45
sanya59 написал: Хочется услышать людей со стороны...
Слушать не надо, а то говорунов много. Надо прийти и руками потрогать - ногами побить, тогда и станет понятно. По крыше походить - попрыгать.
По фото критичного у вас ничего нет, просто очень неряшливо. Бывает и хуже.
sanya59
sanya59
Пермь
06.07.2019 в 16:45:42
AndyMirror написал:
AndyMirror, руками обобрал отслоившиеся бетон, молотком отстучал, хорошие кусочки отбились. Арматура ржавая, примерно 20 мм диаметр, по кровле ходил... явной подвижки плит не ощущается, но кровля( на данный момент мягкая - лежит на старом рубероида и вся "живая") не герметична, в некоторых местах имеется течь. По задумкам: в первую очередь сделать ремонт кровли, ржавую арматуру зачистить мет.щеткой, обработать чем то типа цинкаря, покрасить и сверху накрыть цементным раствором. Но что то мне подсказывает, что цемент так же раскрошится со временем. И не хочется, чтоб упали куски на автомобиль...
Может как то правильнее нужно обработать?
AndyMirror
AndyMirror
06.07.2019 в 19:35:21
Обработайте с сеткой.
Можете потом подшить потолок ОСБ.
Сан Саныч (Москва)
Сан Саныч (Москва)
08.07.2019 в 11:45:09
По кровле сказать сложно, нужно обследовать. По потолку: сбивайте отваливающиеся куски бетона. Зачищайте арматуру от ржавчины, обрабатывайте ее известковым молочком или составами типа Антигидрон. А дальше восстанавливайте целостность бетона раствором, либо плиточным клеем.
Nicorus
Nicorus
19.07.2019 в 13:10:32
Здесь нужно полностью менять перекрытия.
19.07.2019 в 14:12:43
Сан Саныч (Москва) написал: целостность бетона раствором, либо плиточным клеем.
:D
sanya59
sanya59
Пермь
19.07.2019 в 19:20:38
BV написал:
:D
BV, а по существу что посоветуете? Нужно решать проблему. Менять плиты не вариант.
19.07.2019 в 19:35:32
sanya59 написал:
BV написал:
:D
sanya59, знахарством не занимаюсь, по фото - не лечу. Обследование по месту, и возможно демонтаж. Быть похороненным под бетоном в снежную зиму - печальная перспектива
