Normann
Normann
06.07.2019 в 16:46:12
Всем доброго дня! Никто не сталкивался с такими узлами от Rehau? Интересует момент теплообмена потоков в этом изделии. Может есть там какая теплоизоляция внутри и насколько заужены сечения на пересечении?
молоток
молоток
06.07.2019 в 18:43:58
теплообмен хороший так как двухтрубная система и сечения достаточные
Normann
Normann
06.07.2019 в 23:53:45
Я имею ввиду теплообмен в самой развязке между подачей и обраткой. Получается подача греет обратку или обратка охлаждает подачу... Между ними теплоизоляция есть?
молоток
молоток
07.07.2019 в 07:05:01
теплоизоляции нет между стенками
Normann написал: подача греет обратку или обратка охлаждает подачу...
Трубы уложенные рядом такой же эффект создают. Значения мизерные. Маловлияющие, голову не забивайте.
Посититель
Посититель
07.07.2019 в 12:32:55
Normann написал: Интересует момент теплообмена потоков в этом изделии. Может есть там какая теплоизоляция внутри и насколько заужены сечения на пересечении?
ПРАВИЛЬНО заподозрили вредный теплообмен и заужение сечения!
Это одно из МНОГОЧИСЛЕННЫХ упрощений работы монтажнику от производителей оборудования за счёт заказчика приводящее к ПОСТОЯННОЙ переплате заказчиком за покупные энергоносители!
То есть это изделие ставят только НЕ понимающие в гидравлике, теплотехнике или УМЫШЛЕННО ХАЛТУРЩИКИ так как проще делать!
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
07.07.2019 в 12:54:28
Normann написал: Никто не сталкивался с такими узлами от Rehau?
Проблем нет
Inch1964
Inch1964
Пенза
07.07.2019 в 17:36:52
Сколько стоит это изделие? Подозреваю, что недалеко от гарнитуры бокового подключения, которая уж на мой взгляд куда лучше. А уж если считать стоимость радиатора с классическим подключением и с нижним, то боковые гарнитуры будут наверное дешевле.
молоток
молоток
07.07.2019 в 17:42:20
Inch1964, рехау ноухау и дело в шляпе а не в цене
Inch1964
Inch1964
Пенза
07.07.2019 в 17:49:45
молоток написал: рехау ноухау и дело в шляпе а не в цене
Если заказчик готов переплачивать немалые деньги за эти узлы от Рехау, которые всё равно будут спрятаны в стену, то нет проблем. При желании и финансовой возможности, можно и унитаз из чистого литого золота купить. ;)
master.msk
master.msk
08.07.2019 в 13:59:33
Не понял, что не так с узлами? Они помогают избежать пересечений. Не нравится? О'кей, есть способы избежать: режьте и долбите перекрытие или наливайте дополнительно толщину стяжки. По желанию
Inch1964
Inch1964
Пенза
08.07.2019 в 17:30:33
Теплообмен между магистралями подачи и обратки наверняка есть. Сильно сомневаюсь, что есть теплоизоляция подачи от обратки внутри этого узла (хоть и не разрезал его лично). Да и сужения скорее всего имеются, которые невозможно учесть в гидравлических расчётах как дроссельные шайбы.
Лично при проектировании избегаю применять арматуру, которую невозможно рассчитать ни гидравлически, ни теплотехнически. Зачем нам "кот в мешке"?
master.msk написал: Они помогают избежать пересечений. Не нравится? О'кей, есть способы избежать: режьте и долбите перекрытие или наливайте дополнительно толщину стяжки.
Разве нельзя сделать пересечение труб внутри стяжки толщиной 50мм или внутри стены не долбя плиту перекрытия?
И эти узлы сделаны для тройниковой разводки. Да и уж если делать тройниковую разводку вместо коллекторно-лучевой, то уж лучше сделать медные магистрали, а не из СПтруб.
