PA3JlUBHOE
PA3JlUBHOE
06.07.2019 в 20:12:13
Здравствуйте. Строители возводят перегородки в монолитном доме из ПГП. Гипсолит будет штукатуриться. У дверного проёма один простенок получается 70мм (отмечен красным на картинке), причем он примыкает к вертикально стоящему швеллеру. Петли двери будут на стороне проёма, где швеллер. Сейчас предложены такие варианты возведения простенка:
  1. Собрать его из ПГП и каждый ряд крепить к швелеру уголком. Строители уверяют, что между металлом и простенком будет трещина, которая вылезет через штукатурку. Бетоконтакт поможет?
  2. Взять два усиленных профиля Кнауф UA 50, один прикрепить к швеллеру, другой будет краем дверного проёма и зашить гипроком, далее заштукатурить вместе с остальной стеной. Как лучше поступить с этим узким простенком?
AndyMirror
AndyMirror
06.07.2019 в 20:15:14
PA3JlUBHOE написал: Гипсолит будет штукатуриться.
Ну да, деньги то девать некуда.
PA3JlUBHOE написал: Как лучше поступить с этим узким простенком?
Гипрок, профиль к швеллеру, на него гипрок или аквалист.
PA3JlUBHOE
PA3JlUBHOE
06.07.2019 в 20:19:43
AndyMirror, то есть по второму варианту?
AndyMirror
AndyMirror
06.07.2019 в 20:50:32
После
PA3JlUBHOE написал: Бетоконтакт поможет?
я не читал. :D
Повторю: штукатурить то зачем?
PA3JlUBHOE
PA3JlUBHOE
06.07.2019 в 21:55:05
AndyMirror, штукатурить или нет - дело не в этом, шпатлевка не крепче. Как сделать лучше в данной ситуации?
AndyMirror
AndyMirror
06.07.2019 в 21:57:41
Всё это звенья одной цепи, криворукость она такая.
PA3JlUBHOE
PA3JlUBHOE
06.07.2019 в 21:59:41
AndyMirror, туману напустили. А как бы Вы сделали?
AndyMirror
AndyMirror
06.07.2019 в 22:23:56
Ровно выложить стены из пгп и плитка с маляркой. Никакого бетоконтакта, про простенок уже писал выше.
PA3JlUBHOE
PA3JlUBHOE
06.07.2019 в 22:36:05
AndyMirror, это кухня-гостинная, санузел там с другой стороны, стены будут крашеные, плитка не катит. Бетоконтакт был предложен между швеллером и ПГП, чтобы фуген зацепился, ибо к покрашеному металлу он вряд ли прилипнет.
AndyMirror
AndyMirror
06.07.2019 в 22:41:29
Железо лучше закрыть значительным слоем отделки.
