vl7647
vl7647
06.07.2019 в 20:49:15
На электроплите самопроизвольно отключаются малые конфорки и восстановить их работоспособность возможно только передергиванием УЗО (выкл-вкл), но через некоторое время работы конфорки снова отключаются. Это с плитой проблема или с УЗО?
alex50
alex50
10.07.2019 в 00:47:17
на новой плите?..
strider1978
strider1978
10.07.2019 в 08:39:40
vl7647 написал: На электроплите
Дальше должна быть указана марка и производитель.
vl7647 написал: Это с плитой проблема или с УЗО?
С плитой. Варианты: cенсор (переключатель режимов), реле, подключение кабеля, неисправность термодатчика.
vl7647
vl7647
12.07.2019 в 01:16:12
alex50, да, плите 3 месяца.
vl7647
vl7647
12.07.2019 в 01:21:59
strider1978, ЗВИ 5010
strider1978
strider1978
12.07.2019 в 06:52:42
vl7647 написал: ЗВИ 5010
Чистая механика, УЗО не при чём.
vl7647 написал: плите 3 месяца.
Сдать в магазин по гарантии.
vl7647
vl7647
12.07.2019 в 12:16:38
strider1978, мне кажется маловероятным, выход из строя сразу 2-х конфорок.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
12.07.2019 в 12:36:45
vl7647 написал: strider1978, мне кажется маловероятным, выход из строя сразу 2-х конфорок.
vl7647,
  • У меня не заводится машина.
  • Может быть закончился бензин?
  • А для чего нужен бензин там в машине?
  • Он сгорает в цилиндрах и толкает поршни.
  • А, так у меня 4 цилиндра, маловероятно что он закончился сразу в четырех...
vl7647
vl7647
12.07.2019 в 15:44:25
Мишутк, неуместное сравнение, цилиндры в двигателе - это единое целое, а конфорки в электроплите имеют каждая свой переключатель режимов, своё реле, свой терморегулятор.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
12.07.2019 в 16:08:16
vl7647 написал: Мишутк, неуместное сравнение, цилиндры в двигателе - это единое целое, а конфорки в электроплите имеют каждая свой переключатель режимов, своё реле, свой терморегулятор.
vl7647, увидел механику. Подключение скольки фазное? Если 3, то при сбое проверьте напряжение на фазах подключения.
Микитович
Микитович
12.07.2019 в 17:00:32
vl7647 написал: а конфорки в электроплите имеют каждая свой переключатель режимов, своё реле, свой терморегулятор.
Регулировка мощности плавная?
Это такая конструктива ? https://100watt.in.ua/p663501228-termoregulyator-nagrevateli-kahovku.html Если да - то регулятор совмещен с термореле, которое измеряет не температуру конфорки а свою собственную и стенок плиты. Достоинство - просто и дешево, довольно надежно. Недостаток - Температура не там меряется, поэтому или поздно включается (по положению) или включается самопроизвольно при низких температурах (оно ведь холодное).
